Cacher fils ampli à l'arrière, conseils pour planche Mdf ou
corsaB_66
Message par corsaB_66 »
Bonjour tout le monde !!
Voilà, jusque là je fixais mes 2 amplis direct derrière la banquette mais je trouve ça moche, de plus chez une plage avec mes enceintes, pareil in voit tous les vis qui longent.. pouvez vous me donner un max d'info pour réaliser une planche à fixer derrière la banquette ?
Les diemnsions auquelles vous avez opté, y mettre des cales j'imagine sans quoi les fils se retrouveraient écrasés ? Mdf ou Agglo ? A combien cela vous est revenu ?
Enfin bref le max d'infos serait génial !! :mrgreen:
D'avance merci !
Modifié en dernier par corsaB_66 le jeu. 18 sept. 2008 15:43, modifié 1 fois.
MOMO_71230
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
Re: Cacher fils ampli à l'arrière, conseils pour planche Mdf ou
Message par MOMO_71230 »
Alors pour faire un bon cache...
il te faut du médium de 10 mm² pour la plaque de maintien des amplis et des tasseau de 20 x 20 pour les cotes voit selon ta banquette... plus des vis auto forante de 5 x 30 pour le métal et des vis a placo de 5 x 25
Alors pour bien faire, il faut fixer des tasseau de bois tous le tour de ta banquette plus un ou deux au centre pour la rigidité...Si c'est une monobloc fixe en un seul, si c'est une rabatable monte en un de chaque coté de l'ouverture.
Pense a laisser des espaces entre tes tasseaux du coté ou tes câbles arrive de facon a pouvoir les passer facilement... et également a l'endroit où ils partent (sépare alim et signal c'est mieux :wink: )
Quand tes tasseaux son solidement fixer pose ta ou tes plaques de medium et decoupe les en suivant au mieux la forme d'origine de la banquette
Ensuite place ton ou tes amplis dessus a vide et perce les différents trous pour les cables d'alim etc...
Passe tes cables a travers les tasseaux a peut pret a leur place final
Habille ou peint ta plaque de fond selon tes gouts pour le tissu les solutions sont multiple....
Pose ta ou tes plaques a vide et passe les différents câbles dans les trous respectif. Vis la a l'aide de vis a placo...
Fixe ton ou tes ampli et raccorde le tout puis admire le resultat :twisted:
Et bon courage
Personal Style Member's
Ma voiture
corsaB_66
Merci Nicolas, j'ai regardé un peu ton blog !! :grin: Dis moi, ça va bien m'aider toutes ces explications, t'aurais des photos de ton install à l'arrière ?
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
Voilà une photo de mon install non terminer par manque de tps (maison, voitures de ma copine, etc...)
Il me reste a faire une plaque de fond pour cacher les cables + une plage arrière qui va bien
Celle de ma copine dans ca gsi
Il me reste a faire une plage arrière qui va bien et a alimenter la second capa
celle d'un pote dans sa coco C
Pareil pour mon blog il n'est plus du tous a jours... panneau_boulet panneau_boulet
@++ et bon courage :wink:
Ma voiture
corsaB_66
Oups, doublon..
Modifié en dernier par corsaB_66 le dim. 24 août 2008 16:20, modifié 1 fois.
corsaB_66
corsaB_66 a écrit :Ah ouais excell, le truc, c'est que moi, je préfèrerai garder mon coffre fontionnel vois-tu, c'est pour ça que le panneau qui maintiendra les 2 amplis sera fixé juste derrière la banquette et non à plat sinon, plus de coffre... :cry:
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
Bein je m'en doute c'est pour cela que je t'ai donné l'explication avec les tasseau etc... ca te permet de garder ton coffre en grande partie :wink:
Ma voiture
