cable remote ou il et ?
bon voila ou et le cable remote dans une corsa B? il ressemble a quoi?
corsa b 1.5d
Re: cable remote ou il et ?
Le cable remote sors de ton poste....NONO12 a écrit :bon voila ou et le cable remote dans une corsa B? il ressemble a quoi?
Sois tu en as un alors il est bleu et après ton poste tu le relie à autre fil (souvent sur le cable RCA) que tu amenne ou tu veux....et si tu n'en a pas, tu peux utiliser le cable (orange je crois) d'antenne électrique....
Voila....
- Opel Corsa : N
- Moteur : sr20det
normalement sur le faisseau de ton poste (coté alimentation) tu as , un fil rouge , jaune et noir
rouge = alimentation avant contact (memoire du poste)
jaune = alimentation apres contact (allumage du poste)
noir = masse
ton poste peu marcher unikement avec le fil rouge mais tu ne peut pas avoir de memoire dans le poste (station de radio par exemple)
branche le fil rouge et jaune ensemble et tu rajoute ton remote dessus
noir = masse
D-Motors
Reparation , entretien , preparation moteur , cartographie sur mesure
vehicule essence , diesel et GPL.
tel 06 50 97 23 36
Jerome
tel 06 50 97 23 36
Jerome
- Opel Corsa : N
- Moteur : sr20det
a oki , nan tu peux les garder ya pas de souci
c'est juste les cable pour les sub ou il est preferable d augmenter la section de cable mais pour des HP tes cable d origine suffise emplement
D-Motors
tel 06 50 97 23 36
Jerome
tel 06 50 97 23 36
Jerome
Remplace les si ton ampli balance vraiment beaucoup de watts....NONO12 a écrit :non esque les cable que j'ai deja de mes baffle qui son direct au poste esque je peut les garders pour les bracher a l'ampli ou faut que je m'ette des renforcers?
Sinon c'est pas forcément utile...
Et sinon c'est bon??? tu t'en sors avec ton remote???
- Opel Corsa : N
- Moteur : sr20det
a moins kil é des hp de 1000w jvoi vraiment pas a koi ca sert de les changer!titine54 a écrit :Remplace les si ton ampli balance vraiment beaucoup de watts....NONO12 a écrit :non esque les cable que j'ai deja de mes baffle qui son direct au poste esque je peut les garders pour les bracher a l'ampli ou faut que je m'ette des renforcers?
D-Motors
tel 06 50 97 23 36
Jerome
tel 06 50 97 23 36
Jerome
