[Corsa B] Pb moteur
le yeti
[Corsa B] Pb moteur
Message par le yeti »
salut, j'ai un petit soucis depuis un moment sur ma coco qui s'est aggravé ces derniers temps. en fait, elle bafouille beaucoup je trouve. c'est a dire que déjà, au démarrage, j'ai du mal, je dois essayer au moins 2 fois ou bien démarrer tout en accélérant. ensuite, quand je roule, des que descend sous les 2000 tr/mn, sa bafouille, sa tousse, c'est limite si je ne cale pas. et voila que maintenant, sa tousse en permanence et le voyant moteur s'allume. sa le fais rarement mais 2 fois quand même. d'où vient la panne???? :???:
le yeti tout droit sorti de gwada avec sa corsa C 1.8 gsi 16v
le yeti
Re: Pb moteur
j'ai mon mécano qui me dit que sa pourrait provenir de l'arrivée d'essence qui ne se fait pas assez rapidement, qu'en pensez vous?
Moteur : Z1.3DT
Re: Pb moteur
Message par bubu »
Si ton voyant moteur est allumé, fait relever les codes erreur. Car le problème peut venir de beaucoup de choses.
Re: Pb moteur
regarde par la on ne sait jamais
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =14&t=9338" onclick="window.open(this.href);return false;
le yeti
Re: Pb moteur
ben j'ai lu ton cas kazaam mais honnetement, sa ne m'a rien rapporté de concret. pour relever le code moteur, faut il obligatoirement allez chez opel?
Moteur : A16LER
Re: Pb moteur
Message par Duke »
Je crois qu'il y a un truc avec un trombonne, sur un topic, fait une recherche.
Re: Pb moteur
Sur Corsa C c'est obligé d'aller chez Opel
le yeti
Re: Pb moteur
slt, je reviens sur ce sujet car mon problème n'est touours pas réglé. depuis, j'ai changé mon filtre a essence mais il y a aucune différence. en changeant ma distribution, mon mécano ma fait remarquer que mon capteur aac était endommagé et que sa pourrait venir de la. qu'en pensez vous??? est ce qu'un appareil de ce genre pourrait me donner les codes défauts de la voiture?
Doc
Moteur : 1.4 16v
Re: Pb moteur
Message par Doc »
Tu as vu le dernier tuto concernant les codes erreurs sur corsa C ?
