vérrouillage a distance
Clem
Lorsque j'aurais fini le rabaissement de la voiture, je pense que je me lancerais sur le verrouillage à distance!
Je voulais donc savoir est ce possible de rajouter un verrouillage à distance sachant que j'ai d'origine le vérrouillage centralisé?! si oui sous quel forme cela ce présent il? est ce que quelqu'un l'aurais deja fait?
Re: vérrouillage a distance
Hello
oui c'est faisable, c'est un boitier avec une antenne a brancher sur le boitier de la centralisation (dans le montant plastique au pieds du passager)
Normalement ca se monte facilement, apres tu as soit une telecommande soit une cle telecommande comme les corsa D (ou il faut faire refaire une cle a adapter dessus
Clem
Merci beaucoup,
à combien cela ce vend?
quel type d'information le boitier traite, de l'infrarouge? je demande ça car mon pere a un verrouillage à distance sur sa saxo mais il faut être au niveau de la porte pour que ça fonctionne, je n'aimerai pas etre dans la meme situation!
Clem
que pensez vous de ceci?
http://www.leboncoin.fr/vi/8149743.htm
et de ceci?
http://www.leboncoin.fr/vi/9899751.htm?ca=20_s
et de ceci?
Evite ce genre d'escrot qui ne fournira aucune garantie
Tu en trouveras au meme prix sur ebay par des vendeurs pro ou sur http://www.alarm-discount.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Clem
voila ce que j'ai acheté, 32€ tt compris!
http://www.alarm-discount.com/product_i ... 6&cPath=55
plus qu'a attendre!
plus qu'a attendre!
Nickel et au moins chez eux en cas de soucis le sav repond vite et bien
Clem
Voila j'ai reçu ce matin le boitier, alors bien sur j'ai plein de question,
Quel schéma de montage choisir entre le negatif et positif?
puis commande négative? commande négative isolée? commande négative multipléxée?
Clem
Modifié en dernier par Clem le sam. 09 août 2008 14:17, modifié 1 fois.
Clem
Alors si j'ai bien tout compris j'utilise le schéma commande négative isolé!
Voici le boitier de centralisation de la voiture,
avec le fil marron/blanc ouverture et marron rouge fermeture que je relie avec respectivement orange/noir et blanc/noir puis le orange et blanc!
Le jaune et jaune/noir relié a la masse et également le noir du boitier de commande a la masse, est ce que je peux tout relié a la masse de la centralisation de la voiture?
Ensuite le rouge de la commande au +12v directement sur la batterie?
Clem
Ou puis je trouver les fils des clignotants?
Ou brancher le fils Bleu (1er page de la notice),sur le coffre? sur le fil noir/jaune de la centralisation?
Ou brancher le fils gris sorti coffre?
Modifié en dernier par Clem le sam. 09 août 2008 14:52, modifié 1 fois.
Clem
Adreus
- Moteur : 1.2L 16V
J'ai pas branché le coffre et pourtant chez moi ça marche. Tu as 2 fils du boitier (corsa) à relier sur un fils du nouveau boitier. Tu garde bien le boitier d'origine?
Corsa B 1.2L 16V GSi
