rabaisser une corsa b 1l
Clem
Message par Clem »
Salut, je voudrais avoir des renseignement pour me lancer avec les idées clair dans le rabaissement de la corsa!
Deja quel budget faut il compter?
quel type de produit dois je acheter, ressort court, combinés filetés,quel la différence?
est-ce ceci?
ou ceci?
Les photos ne sont que des exemples!!
Dois je chercher absolument un produit pour corsa B 1L ou est-ce les memes pour toutes les corsa B peut etre aussi A et c!!!??
Je suis étudiant, un petit budget, et j'espere une amélioration de la tenu de route et un meilleur look, je n'exploite pas la corsa comme un pilote donc je ne cherche pas des produits de haute performance!
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: rabaisser une corsa b 1l
Message par gsi-jay »
oubli de suite les combiné, c'est cher et inutile sur une 1L :roll:
achète plutôt un kit de rabaissement sur ebay.de, c'est "pas cher", ça lui donnera un meilleur look mais n'en fera pas un cheval de course :wink:
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Moi j'ai eu des ressorts d'origine de GSI pour 50€ seulement moins 2 cm.
Sinon pour 100€ tu as un personne sur le Forum qui vend des ressort court de marque Eibach je crois.
Par contre je ne sais pas si compatible avec le 1L, mais je pense...
Et comme à dit GSI-Jay,tu peux trouver ton bonheur sur Ebay.
Si je retrouve lannonce je te l'éditerai.
editt J'ai retrouvé: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =32&t=9149" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par Idéfix1987 le lun. 28 juil. 2008 20:29, modifié 1 fois.
Clem
Message par Clem »
Merci beaucoup de vos réponses et précision!
Quel serait le meilleur choix de rabaissement -20mm -30mm -40mm?
Et on peut comfirmé que tous les ressorts courts de corsa B vont sur la 1L meme ceux de gsi?
Quel type d'information faut il demander lors de l'achats de ressorts, pour etre sur d'avoir ce que l'on souhaite!?
que pensez vous de ceci?
http://cgi.ebay.fr/RESSORTS-COURTS-JR-O ... dZViewItem
Je pourais les monter moi meme juste avec un crick pour soulever la voiture?
gsi-jay
Moteur : C16XE
tu peux les monter toi même, c'est enfantin :wink:
sinon pour connaitre ton rabaisse dis nous plutôt quel taille de jantes tu va mettre :?:
Clem
Message par Clem »
soit je garde mes jantes d'origines du 14 pouces ou peut etre plus tard avec du 15 pouces, mais vu le prix et la force du moteur c'est pas demin la veille que je vais mettre des jantes!
Clem
Message par Clem »
aprés pour rester dans l'homologation, par rapport a la taille d'origine 165/65/14 je devrais mettre du 195/50/15 ou 205/45/15 lol mais je ne sais si ça existe!
Clem
Message par Clem »
Alors quel rabaissement me conseillez vous?
Clem
Message par Clem »
en rabaissant la voiture de 40mm, et par la suite peut etre des jantes en 15 pouces, y a t'il des risque que les pneu frottent?
gsi-jay
Moteur : C16XE
normalement non
Clem
Message par Clem »
Que pensez vous de ressorts cours de marque apex en -4cm, pour 70€?
Moteur : dBilas
C'est pas trop cher, tes amortos on combien de bornes?
Clem
Message par Clem »
50 000km montés avec des jantes de gsi sur une 1.4!
Clem
Message par Clem »
Sa pose un probleme de monter des ressort sur des amorto d'origine qui ont 141000km maintenant?
Sachant que dans tous les cas j'ai pas les moyen d'acheter des amorto, que je resterais avec les jantes d'origine en 14 et que je fait pas du rally, mes potes trouvent meme que je monte pas assez dans les tours!
De plus j'ai lu que le montage des ressorts avant etait plutot difficile, qu'il fallait des outils pour!
Modifié en dernier par Clem le jeu. 31 juil. 2008 10:08, modifié 1 fois.
Avec 140 000km tes amortisseurs sont bons à changer...
