[Corsa B] voyant airbag alumé
corsa01
Salut à tous.
J'ai pris ma voiture aujourd'hui pour un premier trajet: aucun problème. Mais je la reprend plutard, et là: le voyant de l'airbag reste allumé. 9a ne me fait aucun problème pour rouler, mais ça me stress ce voyant rouge sur le tableau de bord. J'ai vérifié les fusibles qui sont tous bons.
ma question: pourquoi s'est-il allumé et comment on fait pour remettre ça en ordre??
corsa B viva
version 99
1.0 12v
version 99
1.0 12v
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
Re: voyant airbag alumé
bonsoir système défaillant,a faire contrôler chez opel.
pacificboy a écrit :bonsoir système défaillant,a faire contrôler chez opel.
Ayé tes heureux tu peu reposté
corsa01
je suis aller vite-fait chez le mécano. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de chance pour que ça vienne d'une mauvaise connection d'une connectique qui se trouve sous le siège, car effectivement, le système d'airbag est relié au système anti-blocage de la ceinture de sécurité. En gros je dois juste débranché et rebrancher ce fil. J'ai regardé ce soir ou ce trouvait cette connection sus le siège mais j'avoue être un peu perdu. Quelqu'un saurait ou elle est exactement
corsa B viva
version 99
1.0 12v
version 99
1.0 12v
Tu parle des prétentionneur de ceinture ?
bidalotg2
- Moteur : 1.3 CDTI
Bas sous le siege, tu as une fil orange je crois. cest de cela qu'il doit parler.Quiksilver a écrit :Tu parle des prétentionneur de ceinture ?
Sinon c'est deja arriver a mon pote qui a une saxo vts. Citroen voulais lui prendre 70€ pour la passé a la valise et la garder 2 jours!^^
Il c'est renseigner, il a debrancher et re-brancher et hop, au miracle, ca re-marche lol.
Sur les vts c'est un soucis de capteur j'ai des potes a qui c'etait arrivé, le fils orange c'est pour le prétentionneur et il agis pas sur le voyant puisque j'ai malheureusement un défectueux et aucun voyant.
Kalo_O
- Moteur : 1L 12v
:nosms: pas il ne te claquera pas a la tete mdr
Boom headShot Ok Je
Nan plus serieusement soit tu vas chez opel pour passez un cout de diag ou alors je ne c'est pas aou est la prise airbag sur cosa B certain sont en dessous du siege passager avant ou conducteur souvent les gens a force de reculer le siege et de l'avancée le coup et affiche le defalut mes bon je suis aps persuader qu'il passe la sur Corsa B
Le mieux go Chez Opel pour Diag
Boom headShot Ok Je
corsa01
j'ai regardé sous mes deux sièges, je ne vois pas de fil orange, juste un câble en acier qui va de l'accroche de la ceinture à un espèce de gros pétard qui doit sans doute être le prétentionneur. Je continue à chercher et je vous dis.
corsa B viva
version 99
1.0 12v
version 99
1.0 12v
corsa01
bon ne trouvant pas la solution, je l'ai emmené chez le mécano, il a branché la valise: ça vient du contact tournant du volant.
voilà
voilà
corsa B viva
version 99
1.0 12v
version 99
1.0 12v
J'allais justement te dire que dans les Corsa B les rares cas de problemes d'airbag viennent souvent du volant, a force de tourner ca casse.
corsa01
pour la conclusion c'était bien ce problème--> 90€ quand même juste pour la pièce
corsa B viva
version 99
1.0 12v
version 99
1.0 12v
kat01
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
- Moteur : 1.0
Ouai 90€ peut etre, mais au moins tu est tranquille c'est reparé! et la panne a été trouvé!
pas comme certaine fois ou sa traine, et qu'il ne trouve pas d'ou vien le probleme!
