j 'ai deux petits soucis et j'ai besoin de vos avis: J'ai remonté mon moteur samedi passé et en démarrant, deux codes défaut moteur se sont activés (diag au trombonne biensûr!):
24: transmetteur de fréquence de kilomètres parcourus
45: sonde lambda, gaz trop riches
concernant le code 24, mon compteur kilométrique (qui est cablé) est "à plat" alors que le compte-tours fonctionne ainsi que les différents manos.
A part changer de compteur, qu'avez vous pu faire pour le faire fonctionner (surtout que si le compteur est hs et que je le remplace par un d'occasion, comment mettre le même nombre de k..... on s'est compris
Concernant le code défaut de la sonde lambda, que devrais je vérifier en priorité?
merci d'avance!
