Voilà depuis quelques temps lorsque je baisse la vitre au plus et lorsque je veux la remonter j'ai la vitre qui dérive, elle sort du compartiment..
De ce fait j'suis sans cesse obligé de faire tomber la garniture et de remettre à sa place la vitre..
En fait c'est parce que les aimants sont trop gros que le GTO 6507, j'ai pourtant les entetoises (achetées 15€ chez Norauto) alors ce qu'il se passe, c'est qu'en fait les aimants viennent s'appuyer sur le guide vitre..
Ce que j'ai fait depuis ce temps, c'est fabriquer une cale à partir d'un support en Mdf 5mm depuis l'empreinte de l'entretoise, là ça va mais le truc, c'est que lorsque je remonte le vide poche, la mambrane vient s'écraser contre la grille du vide poche..
J'ai essayé avec du 3mm , ça va mieux mais ça vient toujours taper dessus...
Alors ce que j'ai fait hier, c'est découper toute la grille du vide poche, j'aen ai profité par l'occaz de monter les grilles Jbl mais ça fait quand même un vilain trou sur le côté du hp car on voit la tole rouge de la porte..
Alors le truc, au passage je pensais insonotiser plus ou moins avec de la mousse adaptées hitoire de surtout cacher le vide mais je ne sais que choisir, où pourrais je en trouver ?
Si vous avez des conseils, je suis preneur !!
A propos, grosse galère cocnernant mon autoradio, à cause de mes RCA, impossible de vérouiller, le poste, il ressort terriblement !!!!!!
J'ai parlé avec un gars spécialisé dans le Tuning et m'a dit que c'était l'horreur sur les Corsa B car y'avait pas de place et encore je n'ai que 2 Rca d'utilisées.. j'imagine même pas avec 3 !!!!!!
Merci pour vos conseils !!
