[Corsa B] Plus de lumière sur ma console centrale
Posté : jeu. 05 juin 2008 18:52
par pacificboy
Bonjour, je n'ai plus de lumière sur ma console centrale, d'où pensez vous que vient le problème. merci
Posté : jeu. 05 juin 2008 19:12
par bubu
vérifie d'abord les fusibles ou la connection de la console centrale et en dernier les ampoules
Posté : jeu. 05 juin 2008 19:29
par pacificboy
bonsoir en fait je n'ai ni lumière, ni lumière de degivrage arrière en tirant sur le bouton.
le numéro de fusible est lequel , car je n'ai pas le shéma. merci
Posté : jeu. 05 juin 2008 20:16
Regarde les tous, ton plafonnier fonctionne t'il ? et l'afficheur central ?
Posté : jeu. 05 juin 2008 20:23
par pacificboy
bonsoir mon plafonnier et mon afficheur centrale fonctionne parfaitement.
Posté : jeu. 05 juin 2008 21:29
Alors je doute que ce sois le fusible, car moi mon fusible saute souvent a cause de l'allume cigare, et quand il saute, sa me coupe le plafonnier, dégivrage, éclairage de la console, c'est un fusible jaune de 20amperes
Posté : jeu. 05 juin 2008 22:14
par pacificboy
bon je viens d'essayer de démonter le panneau central, mais j'ai casser le bouton dégivrage, en effet quand je tire sur celui ci, il le vient dans la main lolllllll
enfin bon je pense que je vais laisser tout comme ca
qu'en penssez vous ?
Posté : jeu. 05 juin 2008 22:23
Hummm, faudrai que qq1 confirme si le bouton de dégivrage fait pas office de contacteur pour les lumieres du tabealu de bord?
J'ai pas envie de demonté le mien et de risqué de le cassé lol
Posté : ven. 06 juin 2008 11:33
par pacificboy
en fait je n'arrive pas a demonter au niveau des aerateurs; c'est une merde ce truc. de plus il faut retirer les boutons non?
Posté : ven. 06 juin 2008 12:12
Oui, il faut prendre un tournevis et faire levier, voila un topic qui peu t'interessé.
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... sc&start=0
par DanyChoc
Le bouton de dégivrage qui fait contacteur pour la console centrale ?
Non pas du tout...
Oui il faut retirer les boutons pour démonter la console centrale... :wink:
Tu dis ne pas avoir de lumière lorsque tu tires sur ton bouton de dégivrage... Est-ce qu'en position normale, donc sans que le degivrage soit enclenché, le bouton est éclairé quand même ??? S'il ne l'est pas, c'est simplement l'ampoule qui est morte... Car dans n'importe quelle position il doit etre éclairé... La seule chose qui change, c'est quand tu mets le dégivrage, il s'éclaire plus fort... :wink:
Posté : ven. 06 juin 2008 12:23
par pacificboy
oki merci , non il ne s'allume pas ni quand il est éteins, ni quand il est allumé.
je vais essayer de démonter mes aérateurs mais ca va pas etre du gâteau lol
Posté : ven. 06 juin 2008 13:11
par DanyChoc
Perso j'avais pas démonté les miens... J'avais passé un tournevis à travers les grilles pour retirer les 2 vis cruci qui sont cachées derriere, et viré les autres fixations, et tout était venu d'un bloc... Car j'arrivais pas a virer ces satanées aérateurs !
Pour le bouton de dégivrage, faut juste changer l'ampoule qui est logée dedans... Une fois que tu auras retiré le capuchon du bouton, tu la verras... C'est la même que celles de la console centrale... des T10... :wink:
Posté : ven. 06 juin 2008 15:58
par pacificboy
ca y est j'ai pu changer deux ampoules pour l'éclairage et now ca marche . mais j'ai pas changer l'ampoule du dégivrage arrière donc je pense que j'ai louper celle ci a moin qu'ell en'existe pas car je ne vois pas par ou la changer.
autrement j'ai peter tous mes boutons pour la circulation de l'aire, le chaud froid et la vitesse.
personne ne sait comment faire pour les fixer une bonne fois pour toute?
Posté : ven. 06 juin 2008 21:22
par DanyChoc
C'est simple pour le bouton de dégivrage !!!
Une fois que tu l'as sorti de la console centrale, il faut déssolidariser la partie noire de la partie contacts... Donc détacher le bouton en lui même de la partie ronde blanche... L'ampoule est la dedans... Enfin du coup j'ai un doute... mais démonte le, y'a rien de compliqué tu vas bien voir ou elle se trouve !
