[Corsa B] Plus de lumière sur ma console centrale
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
Bonjour, je n'ai plus de lumière sur ma console centrale, d'où pensez vous que vient le problème. merci
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
Oui, il faut prendre un tournevis et faire levier, voila un topic qui peu t'interessé.
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... sc&start=0
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
Le bouton de dégivrage qui fait contacteur pour la console centrale ?
Non pas du tout...
Oui il faut retirer les boutons pour démonter la console centrale...
Tu dis ne pas avoir de lumière lorsque tu tires sur ton bouton de dégivrage... Est-ce qu'en position normale, donc sans que le degivrage soit enclenché, le bouton est éclairé quand même
S'il ne l'est pas, c'est simplement l'ampoule qui est morte... Car dans n'importe quelle position il doit etre éclairé... La seule chose qui change, c'est quand tu mets le dégivrage, il s'éclaire plus fort...
Non pas du tout...
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
Perso j'avais pas démonté les miens... J'avais passé un tournevis à travers les grilles pour retirer les 2 vis cruci qui sont cachées derriere, et viré les autres fixations, et tout était venu d'un bloc... Car j'arrivais pas a virer ces satanées aérateurs !
Pour le bouton de dégivrage, faut juste changer l'ampoule qui est logée dedans... Une fois que tu auras retiré le capuchon du bouton, tu la verras... C'est la même que celles de la console centrale... des T10...
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
ca y est j'ai pu changer deux ampoules pour l'éclairage et now ca marche . mais j'ai pas changer l'ampoule du dégivrage arrière donc je pense que j'ai louper celle ci a moin qu'ell en'existe pas car je ne vois pas par ou la changer.
autrement j'ai peter tous mes boutons pour la circulation de l'aire, le chaud froid et la vitesse.
personne ne sait comment faire pour les fixer une bonne fois pour toute?
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
C'est simple pour le bouton de dégivrage !!!
Une fois que tu l'as sorti de la console centrale, il faut déssolidariser la partie noire de la partie contacts... Donc détacher le bouton en lui même de la partie ronde blanche... L'ampoule est la dedans... Enfin du coup j'ai un doute... mais démonte le, y'a rien de compliqué tu vas bien voir ou elle se trouve !
