Boitier(s) POWERBOX
oki972
- Moteur : 1.3CDTI
Boitier(s) POWERBOX
Bonjour à tous!
Un peu de curiosité...
Qui a déjà monté sur sa coco A, B, C ou D un boitier powerbox ?
http://www.powerbox-int.de/
Si oui , ou si vous connaissez de réputation, que dire de sa fiabilité? de son prix (surprenant)?
Qu'en penses-vous ?
Qu'en penses-vous ?
Corsa C 1.3 CDTI REPROG
Peinture intégrale white, feux lexus 3D black, Angel eyes black, Xénon 8000K blue Iceberg, répétiteurs clignotants blacks!
Vitre teintée black 15%, Sono : Source SCOTT DRX600 - HP SONY XPLOD - CAISSON PIONEER!
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=2&t=7743
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
J'en avais monté un sur une Mégane CC 1.9dCi 130 FAP BVA... Le resultat est garanti... Ca pousse mieux, ça apporte du couple et une montée en régime plus linéaire...
Ensuite viennent les question de la fiabilitée du moteur avec ces boitiers sur le long terme... Est-ce que ça use les pièces prématurément ou non...
La je ne pourrais pas en dire plus, j'ai coupé tout lien avec la personne qui avait la MCC...
vs238268
- Moteur : x16xe
A part le nom, effectivement rien à voir avec l'admission courte des 16v des corsa B....Idéfix1987 a écrit :Il y a VS et Kenny, il me semble!
Mais sur ton site ça à l'air d'etre electronique!!
Sinon utilise la fonction recherche avec le mot POWERBOX!!
oki972
- Moteur : 1.3CDTI
Ok !! justement je me demandais s'il y avait un lien avec la "Powerbox" dont j'ai entendu parler pour les corsa B notamment.
Sinon, DanyChoc ton seul doute c'est la fiabilité "sur le long terme" mais sinon ça marchait bien... interessant
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
Oui, la différence était flagrante... Ca accelerait vraiment plus fort, tout en étant bien + linéaire ! Donc poussée au cul bien plus bas en régime et sa augmentait augmentait jusqu'à 4000trs... Apres sa depend des moteurs, mais sur dCi, la puissance max c'est 4000trs... enfin sur le 1.9 13ch en tout cas...
oki972
- Moteur : 1.3CDTI
Dis Dany, elle fumait de facon démesurée avec ta mégane
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
Y'avait le FAP... Donc les fumées noires on les voit difficilement, c'est vraiment très réduit avec le FAP... Mais d'autres connaissances des Megane CC qui ont aussi la PowerBox en mazout, effectivement, ça fume +...! Mais lorsque l'accélération est vraiment franche et à fond... Sinon en utilisation normale ça fume pareil avec ou sans...
oki972
- Moteur : 1.3CDTI
Ok merci pour tous les renseignements DanyChoc!
(si j'en prends une je te dirais ce que ça donne!)
