que possede d'origine une corsa b en son?? juste 2 hp??
Posté : lun. 26 mai 2008 19:24
par asiat59
ma corsa B est de 1997 et j'aimerai savoir si elle possede des tweeters dorigine??
j'ai les emplacement mes impossible de savoir si jen ai,
je ss pas trop un connaisseur en son, mai j'aimerai un pe ameliorer tout sa!
merci a vous de me renseiginer, puis genial ce forum, il ma aider a beaucoup ameliorer ma coco
Posté : lun. 26 mai 2008 19:38
par Idéfix1987
ça dépends de la finition de ta corsa.
Une fois j'ai démonté une City à la casse, et elle possédait des tweeter!
Posté : lun. 26 mai 2008 19:47
par asiat59
cet une corsa B city de 1997,
mais pas d'option apparente, pas de vitre electrique, pas d'ouverture centraliser
je sais pas si elle a des tweeters, :besch: bien sa savoir se que j'ai lool,voila, je sais pas si sa t'avancera,merci a toi de mavoir repondu
Posté : lun. 26 mai 2008 19:51
par LaurentcorsaB
2 enceintes de 16.5cm à l'avant (portières), 2 tweeters dans les poignées de portes et 2 enceintes de 13 cm sur les côtés de la plage arrière.
Posté : lun. 26 mai 2008 19:53
par Idéfix1987
Pas d'enceinte arrière sur les City!!
Mais tu dois avoir les Tweters. Enleve le cache de poigné, c'est vite fait, il te faut juste un tournevis!
Mais normalement tu les as.
Posté : lun. 26 mai 2008 19:58
par asiat59
ui voila, pas d'enceinte a l'arriere,
j'ai vue qu'il y a une vis mai je sa pas, si je l'enleve si tt se deboite, mai je vai verifier, parce que, je ne vois pas comment verifier,
est ce que ces dur de mettre des enceinte a l'arriere? si jpe me permettre de poser cette question en plus,
j'ai deja un caisson, mai :besch: trop de grave donc il me faudrai 2 enceinte en plus, merci a toi de me repondre ^^
Posté : lun. 26 mai 2008 20:17
par Idéfix1987
C'est tout simple, il te faut des enceintes en 13" et 2 entretoises de chez Nortoto pour moins de 10€ je crois.
Sinon à l'avant pas besoin de deviser, c'est clipsé, il te faut un tournevis plat assez fin pour faire levier.
Posté : mar. 27 mai 2008 13:11
Les entretoises arriere demande d'abord a opel j'ai payé les miennes 1.5€ piece et au moins elle tombent pile en face
Posté : mar. 27 mai 2008 15:35
par asiat59
salut ^^, j'ai demonter comme tu as dit, lemplacement des tweeters, et il y a bien l'emplacement, mai pas de tweeter, donc, je vais en mettre, mai comment les brancher?? ou paser les fils?? faut il demonter tt la portiere? je debute, dsl, mai je sai pas par ou commencer, et je vais surment en acheter ce week, merci de me renseigner, a bientot...
Posté : ven. 30 mai 2008 21:17
par Valentin
LOOOL en posant l'oreille sur la grille du tweeter ça t'aurai donné la réponse dès le début
Enfin mieux vaut en avoir le
net
Posté : ven. 30 mai 2008 23:19
par Idéfix1987
Valentin a écrit :LOOOL en posant l'oreille sur la grille du tweeter ça t'aurai donné la réponse dès le début
net
Pas faux mais avec un poste d'origine je sais pas si tu peux monter les aigu et tout mettre à l'avant pour mieux entendre!
Sinon vu que tu es newbi en démontage de Corsa: Je te donne du travail près mâché:
http://forum.corsa-connexion.com/viewtopic.php?t=1313
Posté : lun. 02 juin 2008 20:02
par asiat59
pour information question sono,
j'ai juste modifier mn poste d'origine, et mis un caisson plus ampli,
mai le souci ces que sa manque de hp seulement 2
dc on entend juste le caisson , donc pour des modifs, je voudrais dabord mettre des hp sur ma plage arriere,
mai je sais pas si la plage d'origine va suporter 2 hp visser puis les 2 troues que je devrais faire desus,
je voudrais mettre 2 hp focal de 130mm encastrer sur la plage arriere, mai je sais pas si sais faisable
Posté : lun. 02 juin 2008 20:57
par corsa59500
Un conseil ne fait pas de trou sur ta plage juste pour mettre des 13cm.
Soit tu fait une plage en médium ou comme c'est du 13 achete les entretoises pour les garnitures, en plus elles seront cachées.
Mais c'est comme tu veu.
Moi j'ai mi un kit focal (woofer dans le bas de la porte et tweeter dans l'emplacement)
Aujourd'hui j'ai chopé un ampli mono focal fp 1.800 à norauto pour 250euro
Belle promo!
Posté : lun. 02 juin 2008 21:07
par asiat59
c vrai que j'aimerai eviter les troues ta tt a fais raison,
dc la solution serai de les mettre a larriere mai au dessous des grilles faites :nosms: les hp arriere,
mai le soucie ces comment les mettre?
je vais commencer ce weekend a faire sa,avec des potes mai je sais pas comment proceder??
deja je sais que je peux mettre des hp Ø100 ( je pense pas me tromper, mai je veux bien confirmation ^^)
si quelqu'un peux m'aider svp je sai pas pa ou commencer?
Posté : mar. 03 juin 2008 6:05
par corsa59500
Du diametre 10 et ou? dans les garnitures arriere c'est du 13 et il te faut les entretoises. Les garnitures vont vites à démonter, tu rabat ta banquette, tu enleve ta plage et tu prend un tournevis torx et il y a je croi une petite dixaine de vis à peine pour les 2 garnitures.
