Sur le X14XE c'est pas pareil.
il faut que sur ton boitier papillon tu démonte ton régulateur de ralenti et que tu le nettoie, ca fait une piece cylindrique noir d'exterieur avec une prise rectangulaire 4 broches.
Tu le démontes, attention au remontage torique neuf obligatoire ! et tu nettoie le piston du régulateur ainsi que son ressort, tu ne profite pour nettoyer aussi tout le papillon, comme tu as la PB ca sera pas bien compliqué
Le potentiometre de papillon peut également etre en cause ou une prise d'air si le régulateur n'arrnage pas ton probleme, mais meme nettoyé le régulateur peut etre en fin de vie.
Sur ma PB les joints en haut des 5 vis a tete H peuvent également etre en bout de course, si tu as mis des joints style casto pour la robinetterie comme je te l'avais surement conseillé a l'époque change les dans la foulée, ce genre de joint ne doit pas trop aimé les chaleurs.
