[Corsa ] Bruit de pneus
Posté : ven. 23 mai 2008 20:30
par tdom95
Bonjour à tous,
Je viens vous faire part d'un bruit plutôt bizarre dont je n'arrive pas à trouver l'origine. A l'oreille, il s'agirait d'un bruit de pneu, à l'arrière gauche. En fait, à l'arrêt, ça fait rien. A 40km/h, ça commence à faire un bruit. à 80km/h, le bruit devient super fort. à 100km/h, le bruit se calme un peu, mais on l'entend encore bien. Par contre, quand je suis à 80km/h et que je tourne à droite, j'entends plus le bruit (ce qui laisse penser que le bruit vient de derrière à gauche)
Pour décrire le bruit que ça fait, c'est un peu comme si vous preniez un vélo et rouliez très très vite. On a l'impression que la roue a un peu du mal à tourner et ne touche pas sans arrêt le sol
Les trucs qui ont déjà été testés / vérifiés :
- le pot d'échappement est bien fixé, il ne frotte nulle part
- j'ai remplacé la roue arrière gauche par la roue de secours. Le bruit est plus fort qu'avec la roue normale et il commence à se faire entendre à partir de 30km/h)
- j'ai inversé les roues à l'avant avec celles à l'arrière. Rien n'a changé
C'est pas un bruit de roulement (car on ne dirait pas un bruit de roulement, car quand on met la roue de secours la vitesse à laquelle le bruit se déclenche change, et car mes roulements ont moins de 10 000km). C'est pas les pneus (car j'ai démonté les roues et ils ont l'air nickels, et en plus ils ont 5 000km). Le parallélisme de la voiture a l'air OK. Je me suis pas pris de trottoir récemment.
L'un d'entre vous aurait-il une idée ?
Merci pour votre aide !
Posté : ven. 23 mai 2008 21:18
par som28
Ca depend de la marque de pneu.
Il en existe des plus ou moins bruyant.
Posté : ven. 23 mai 2008 21:23
par tdom95
som28 a écrit :Ca depend de la marque de pneu.
ça le faisait pas quand mes pneus étaient neufs. Et maintenant, le bruit est tellement fort que c'est clair qu'il est anormal
Posté : ven. 23 mai 2008 21:37
par som28
La pression des pneus est elle correcte?
Posté : ven. 23 mai 2008 21:52
par tdom95
oui, déjà vérifiée aussi !
Posté : ven. 23 mai 2008 21:57
par Doc
Le tambour qui frotte?
Posté : ven. 23 mai 2008 21:59
par hellraiz
C'est quoi comme pneu exactement ? Et les dimension ?
Posté : ven. 23 mai 2008 22:27
par tdom95
Doc a écrit :Le tambour qui frotte?
en démontant les roues, j'ai regardé les tambours et rien d'anormal à signaler
Pneus : 165/70 R13
Mais j'ai pas l'impression que ça vienne du "type" de pneu. Mettre la roue de secours n'a fait que amplifier le bruit.
Posté : ven. 23 mai 2008 23:37
par Idéfix1987
C'es une quoi ta Corsa?
T'as vérifié les roulements de roues arrière en même temps que les tambours??
Posté : sam. 24 mai 2008 11:52
par tdom95
Idéfix1987 a écrit :C'es une quoi ta Corsa?
une corsa B 1.2 16v de 1999.
Les roulements à l'arrière ont été changés y'a moins d'un an (et ont moins de 10 000km) donc je suppose que ça vient pas d'eux. D'autant plus que le bruit ressemble pas vraiment à un bruit de roulement
Posté : mar. 27 mai 2008 9:42
par Doc
Tu veux dire quoi ? Que tu as simplement regardé le tambour ou tu l'as ouvert pour voir ce qui se passe à l'intérieur?
