bonjour,
j'ai une opel corsa b de base (1.0 je crois) sans options de 1993.
grace à votre site et surtout au tuto de kenny, j'ai pu identifier le code erreur qui est le "14" concernant le voyant défaut moteur.
le pb viendrait donc du "Capteur de température du liquide de refroidissement (RTC)".
en effet la voiture a tendance à s'arreter qd elle roule quelques dizaine de minutes aprés que le voyant défaut electronique du moteur se soit allumé.
je voudrais donc savoir où se trouve ce capteur?
si je peux le changer facilement sachant que je n'y connais pas gd chose?
voila
merci de votre aide
SpeedMan
ce que je voulais dire c'est que j'ai une corsa de base !!
bon sinon j'ai changé le capteur et j'ai toujours le meme code d'erreur bien que le voyant mette plus de temps a s'allumer et que a priori la voiture ne cale plus. voila si qqu'un a une idee je suis preneur!!
a+
non j'ai changé la sonde en laiton carrement. l'autre etant vraiment abimée. par contre je n'ais pas touché au cable branche sur la tete de la sonde et je n'ais pas non plus fait un RAZ du calculateur. je vais le faire et je tiens au courant
a+
La sonde de température d'eau qui est utilisée par le calculateur c'est la bleue, la sonde en laiton n'est utilisée que pour l'affichage de la température d'eau au tableau de bord.
c'est celle qui se trouve sous le carbu qd tu regardes le moteur de face en bas a droite avec le fil qui sort et part vers un autre connecteur du genre tout plat?
Je sais plus comment c'est fichu exactement, un sonde belue tun n'en as qu'une sur le thermostat et elle se trouve juste à côté de l'alternateur c'est tout ce qu eje peut te dire.
Pas contre ce dont je suis sur c'est qu'il n'y a jamais eu de crbu monté d'origine sur Corsa B...
