[Edit Goldberg] : message déplacé dans la section adéquate
salut à tous,
quel attache remorque monter sur corsa B 5 portes de 1995 pour éviter de découper le pare-chocs ?
Davidplr
[corsa B] attache remorque
vs238268
- Moteur : x16xe
Ben bien sûr que ça se fixe pas au pare-choc, mais il est vrai que la majorité des modèles nécessitent une découpe plus ou moins grande dans la partie plastique et dans le pare-chocs lui-même.
Ces jours je suis en train de monter ce modèle ( http://www.catalogue.bosal.com/pdf/pdf_mi/018522.pdf ) sur ma corsa (une B 5 portes, mais pour les 3 portes c'est idem). Je ferai un tuto quand j'aurai fini.
En gros ça se monte dans le coffre et ça nécessite une petite découpe dans le pare-choc et un trou dans le plastique.
Je crois qu'il existe des modèles qui 'passent' dessous et donc sans découpe, mais j'en ai pas trouvé, encore moins d'occas à prix raisonnable...
davidplr
Bien que mes compétences en mécanique soient limitées, je savais que l'attache remorque ne se fixait pas sur la pare-chocs mais sur le chassis. Simplement suivant les marques et modèles, des découpes sont nécessaires, donc la réponse de VS238268 me convient très bien. J'attends ton tuto avec impatience. Bon courage.
vs238268
- Moteur : x16xe
Voilà le tuto:
http://forum.corsa-connexion.com/viewtopic.php?t=9188
