[Corsa B]probleme centralisation ebay
Posté : sam. 10 mai 2008 18:02
par gsi-jay
salut a tous
j'ai acheté cette centralisation sur ebay
centralisation a distance
je l'ai monté sur ma B qui est dépourvu de toutes options
le problème est que quant je branche le + la centralisation se met en marche donc s'ouvre et se ferme sans s'arreter....
si quelqu'un peux m'aider ça serait cool
Posté : sam. 10 mai 2008 21:08
par Doc
Et tu l'as branché où ta centralisation?
Posté : sam. 10 mai 2008 22:45
par gsi-jay
sur le + et le - pardi
ensuite j'ai branché le gros faisceau fourni aux moteur fourni aussi donc je vois pas ce qui cloche....
j'ai verifié je n'ai aucun faux contact ou autres.....
Posté : dim. 11 mai 2008 12:26
par Kalo_O
Mdr faut pas le brancher directement
Posté : dim. 11 mai 2008 12:27
par Kalo_O
enfin je ne pense pas tu a eu le petit boitier comme un calculateur?
Posté : dim. 11 mai 2008 12:38
par gsi-jay
oui, en fait j'ai le boitier avec le + et le - dessus et le gros faisceau de toute les couleurs aussi....
il me disent de le brancher ce boitier sur le + et le - et qant je le fait ça s'ouvre et ça se ferme en permanence.....
Posté : dim. 11 mai 2008 14:28
par gsi-jay
voila le plan fourni avec la centralisation....
j'ai tout branché comme indiqué
les fils du bas (red/blanc, rose et marron) ne sont pas branché pour l'instant....
Posté : dim. 11 mai 2008 16:03
par combo tour
Au risque de passer pour une andouille , je vois sur ton plan que le boitier comporte un bouton "learning" (apprendre) , est-ce que ton soucis ne viendrai tout simplement pas de là ?
A+
combo tour
Posté : dim. 11 mai 2008 17:05
par gsi-jay
j'ai vu ça , mais a mon avis c'est pour mes 2 telecommandes...
meme en appuyant dessus ça continue a s'ouvrir et se fermer sans s'arreter...
Posté : dim. 11 mai 2008 18:03
par Doc
Le GND, tu l'as branché où?
Posté : dim. 11 mai 2008 21:52
la seule alim a brancher c'est les 2 fisl en haut +12v et le noir
ensuite verifie qu'il n'y a pas de soucis avec le moteur qui a plein de fils (moteur maitre) s'il coince ou force ca peut venir de la
Posté : dim. 11 mai 2008 23:45
par combo tour
gsi-jay a écrit :j'ai vu ça , mais a mon avis c'est pour mes 2 telecommandes...
Et si tu appuie dessus en même temps que la télécommande ? (initialisation et synchronisation du boitier avec la commande)
Posté : lun. 12 mai 2008 2:45
par gsi-jay
j'ai fait et c'est pareil....
sinon je suis pas neuneu, le GND je l'est branché a la masse ainsi que les de autres et le rouge au +.....
sur un autre post on me dit de brancher sur le moteur avant que le bleu et le vert.....
Posté : lun. 12 mai 2008 11:00
par combo tour
Autre solution : essaye de faire les branchement un par un (en fait , faire un essai avec un seul moteur , puis 2 , puis 3 etc etc ).
Perso , je test toujours le matos avant le montage , avec une batterie ou une alimentation stabilisée 12v , comme ca je peut tester les branchement avant le montage sur la bête .
est-ce que ton systeme inclu les clignotant ? si oui , tu as peut-etre un conflit avec le relais .
A+
combo tour
Posté : lun. 12 mai 2008 11:02
euh pour l'alim ya que 2 fils a brancher, les 2 du haut c'est tout
