[Corsa B]probleme centralisation ebay
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
salut a tous :D
j'ai acheté cette centralisation sur ebay :arrow: centralisation a distance
je l'ai monté sur ma B qui est dépourvu de toutes options :evil:
le problème est que quant je branche le + la centralisation se met en marche donc s'ouvre et se ferme sans s'arreter....
si quelqu'un peux m'aider ça serait cool :wink:
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Et tu l'as branché où ta centralisation?
gsi-jay
Moteur : C16XE
sur le + et le - pardi :lol:
ensuite j'ai branché le gros faisceau fourni aux moteur fourni aussi donc je vois pas ce qui cloche.... :???:
j'ai verifié je n'ai aucun faux contact ou autres..... :sad:
Kalo_O
Moteur : 1L 12v
Message par Kalo_O »
Mdr faut pas le brancher directement
Kalo_O
Moteur : 1L 12v
enfin je ne pense pas tu a eu le petit boitier comme un calculateur?
gsi-jay
Moteur : C16XE
oui, en fait j'ai le boitier avec le + et le - dessus et le gros faisceau de toute les couleurs aussi....
il me disent de le brancher ce boitier sur le + et le - et qant je le fait ça s'ouvre et ça se ferme en permanence..... :???:
gsi-jay
Moteur : C16XE
voila le plan fourni avec la centralisation....
j'ai tout branché comme indiqué :)
les fils du bas (red/blanc, rose et marron) ne sont pas branché pour l'instant....
combo tour
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.7CDTI
Message par combo tour »
Au risque de passer pour une andouille , je vois sur ton plan que le boitier comporte un bouton "learning" (apprendre) , est-ce que ton soucis ne viendrai tout simplement pas de là ?
A+
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
gsi-jay
Moteur : C16XE
j'ai vu ça , mais a mon avis c'est pour mes 2 telecommandes...
meme en appuyant dessus ça continue a s'ouvrir et se fermer sans s'arreter... :???:
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Le GND, tu l'as branché où?
la seule alim a brancher c'est les 2 fisl en haut +12v et le noir
ensuite verifie qu'il n'y a pas de soucis avec le moteur qui a plein de fils (moteur maitre) s'il coince ou force ca peut venir de la
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
gsi-jay a écrit :j'ai vu ça , mais a mon avis c'est pour mes 2 telecommandes...
Et si tu appuie dessus en même temps que la télécommande ? (initialisation et synchronisation du boitier avec la commande)
gsi-jay
Moteur : C16XE
j'ai fait et c'est pareil....
sinon je suis pas neuneu, le GND je l'est branché a la masse ainsi que les de autres et le rouge au +.....
sur un autre post on me dit de brancher sur le moteur avant que le bleu et le vert..... :???:
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
Autre solution : essaye de faire les branchement un par un (en fait , faire un essai avec un seul moteur , puis 2 , puis 3 etc etc ).
Perso , je test toujours le matos avant le montage , avec une batterie ou une alimentation stabilisée 12v , comme ca je peut tester les branchement avant le montage sur la bête .
est-ce que ton systeme inclu les clignotant ? si oui , tu as peut-etre un conflit avec le relais .
A+
combo tour
euh pour l'alim ya que 2 fils a brancher, les 2 du haut c'est tout
