siege bacquet, harnais et legislation ...
Micka0607
ça fait un moment que je regarde de près les petites annonces ou les prix des sièges bacquets.
Mais avant d'en acheter j'aimerais savoir si ça pose probleme en cas de controle de gendarmerie?
j'aimerais aussi savoir si on peut rouler sur route avec des harnais homologués?
Que je sache en France seul les ceintures de sécurité sont autorisés...
Pour un ajout de sièges bacquet et de harnais normalement il faut passé à la DRIRE qui homologue ou non la chose...
La jurisprudence considère que si les harnais ont posé un problème pour extraire la personne et que cela occasionne des lésions suppléméntaires ( incendie, plus long à sortir par exemple), elle peut limiter l'indemnisation.
Par conscéquent les harnais ne sont pas autorisé sur route normale, mais seulement en rally ou hors route comme on appel ça !!!
D'ailleur aucun constructeur auto de série ne monte de harnais pour la même raison, tout simplement parce que c'est interdit car non homologué route.
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... ENTS_B.pdf
artoutitou
La réponse, c'est la nouvelle réglementation du CT.
Depuis le 01/01/2008, les harnais (en présence des ceintures d'origine ou non) doivent être accompagnés d'un certificat d'homologation par le constructeur du véhicule, sinon c'est la contre-visite.
ATTENTION, je dis bien un certificat d'homologation par le constructeur du véhicule et non du fabricant des harnais.
En faite, le constructeur de la voiture doit homologuer les points de fixation de celui-ci, autant dire dans le fion signé gnongnon.
artoutitou
C'était non contrôlé, donc du moment qu'il y avait la ceinture d'origine ça ne posait pas de problème.corwin a écrit :En effet.. ça ne passe plus du tout au CT, mais déja à l'époque ce n'était pas bien légal.En faite, le constructeur de la voiture doit homologuer les points de fixation de celui-ci, autant dire dans le fion signé gnongnon.
Voilà la chose éclaircie.
La prochaine étape sera sûrement les vitres teintées.
On a un code spécial à mettre pour les voitures équipées de vitre teintée, mais qui n'apparaît pas sur le rapport du CT.
Il y a uniquement le ministère du Transport (l'OTC) qui a connaissance de ce défaut.
Sûrement à des fins de statistique pour la suite.
Micka0607
merci beaucoup pour vos réactions.
je n'aurais pas penser que la présence de harnais, accompagné de la ceinture nécessité de passer a la drire, et puis c'est vrai qu'en cas d'extraction du véhicule ça peut poser probleme.
ce qui m'importe le plus c'est de changer mon intérieur et l'assise que peut apporter le siège.
vous pensez que ça passe bien un bacquet avec une ceinture?? ça ne coupe pas la mousse en haut du siège?
sinon remettre les sièges d'origines après pour la revente par exemple c'est simple? notamment si on a changé les glissière??
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
En ce qui concerne les corsa C , tu es obligé de commander une console+glissière par sièges , la console tiens par 4 vis M8 (clef de 13 plate), donc du plug-and-play quand tu re-change tes sièges
Je suis en plein dedans en ce moment même .
donc je recapépète , tu as besoin de :
8 vis de type M8x30 (fixations des consoles , clef plate 13)
2 ecrou 7/16" pas fin (US) (fixations des boucles de ceinture sur la console , clef plate 16 ou 17)
2 console de sièges
2 glissière
2 sièges
10 collier nylon (pour fixer les fils des pretentionneur , si tu en as .)
la ceinture ne coupe pas les tissus (sauf si c'est de la daube qui sèche et qui s'emiette en 2 jours).
Voila , c'est tout .
A+
combo tour
2 console de sièges
2 glissière
2 sièges
A+
combo tour
Modifié en dernier par combo tour le sam. 10 mai 2008 23:48, modifié 2 fois.
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
Street
- Opel Corsa : b
- Moteur : X14XE
- Localisation : 08 ARDENNES VOITURE vectra GTS 2.2 DTI vectra GTS V6 3.0 cdti
tu as tout a fais le droit de monter des harnais et de t'en servire a 2 conditions minimum
1) qu'il soit fixé a de vrai point d'encrage (oeillet soudé a la caisse et a des endroit presit)
2) tu doit OBLIGATOIREMENT gardeer tes ceinture de securité d'origine (ouai c'est con mais c'est :besch:)
cf/ gendarmerie et centre de CT
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
