probleme de basse
Posté : mar. 06 mai 2008 2:42
par le yeti
salut a tous,
depuis quelques jours, je n'entend plus la basse dans mes hp.je m'explique:
j'ai un autoradio alpine et j'ai gardé les hp d'origine de ma corsa c qui étonnement, marche très bien avec ma source.mais dernièrement, je me suis rendu compte que la basse que j'entendais pourtant très bien, ben elle avait disparu.en fait, on l'entend tout doucement, ce qui fait que comme ma gsi est en kit éclaté d'origine, la voix l'emporte sur la basse, et c'est très gênant.j'ai cru au début que c'était un problème de réglage au niveau de l'autoradio, mais non, rien a faire.la basse est comme qui dirait "douce".les hp n'ont pas l'air endommagé car je n'entends pas de bruit de grésillement ou de déchirure de la membrane.donc si vous avez une idée sur la situation,je suis tout ouïe.
Posté : mar. 06 mai 2008 9:38
par Doc
Tu l'as un peu poussé l'autoradio ces derniers temps?
C'est l'ensemble des basses ou certaines enceintes?
Posté : mar. 06 mai 2008 15:41
par le yeti
non, je pense pas que je l'ai poussé.pour ceux qui connaissent les alpines, je le fais monté grand maximum a 18 (volume). et c'est bien les 4 hp qui n'ont plus de basses.et comme je l'ai dit, je n'ai pas d'installation précise: pas d'ampli, pas de caisson, je suis d'origine.
Posté : mar. 06 mai 2008 20:40
par Doc
Tu as remis tout tes réglages par défaut sur ton poste? Tu n'as pas augmenté les aigus exagérément par erreur (puisque tu dis que le volume des basses est en mode "normal")?
Posté : mer. 07 mai 2008 2:29
par le yeti
ben le truc, c'est que a la base, je n'ai pas touché au réglages. j'ai quand meme fait une vérification, mais rien n'a bougé.y a t il un moyen de revenir a 0 sur l'autoradio, de mettre tout les réglages a défaut?
Posté : mer. 07 mai 2008 3:01
par pacocalypse
le yeti a écrit :ben le truc, c'est que a la base, je n'ai pas touché au réglages. j'ai quand meme fait une vérification, mais rien n'a bougé.y a t il un moyen de revenir a 0 sur l'autoradio, de mettre tout les réglages a défaut?
oui il doit surement y avoir un petit bouton reset quelque part sur l'autoradio.
Le type de bouton que tu ne peux appuyer qu'avec une épingle à cheveux ou tout objet pointu.
Après faut le trouver :cool: .
peux tu nous dire ton matos de sono embarquée histoire de procéder par élimination?
Posté : mer. 07 mai 2008 5:18
par le yeti
ben y a rien d'extraordinaire puisqu'il y a juste mon autoradio et mon installation audio d'origine.j'ai rien touché d'autre, enfin, pas encore.
Posté : mer. 07 mai 2008 11:19
par Doc
Je pense encore à un truc : ton autoradio n'aurait-il pas des modes d'écoute qui se change en appuyant juste sur un bouton (genre rock, classic, pop... et autres dénominations) ?
J'ai vu que ton autoradio est aussi doté du Bass engine et d'un système de réglage du filtre aigu/grave, tu peux aussi regarder de ce coté.
Posté : mer. 07 mai 2008 12:35
par Goldberg
vérifie que le defeat est bien sur [off] (clic sur le bouton rotatif sub => bass => treble => balance => fader => defeat)
ensuite vérifie le niveau des basses (encore une fois en poussant la bouton rotatif)
le réglage sur le filtre actif high pass ne changera rien vu que tu ne passes par par un ampli externe
Posté : mer. 07 mai 2008 12:50
par hellraiz
Goldberg a écrit :vérifie que le defeat est bien sur [off] (clic sur le bouton rotatif sub => bass => treble => balance => fader => defeat)
plusss, et verifie aussi si ta activé le MX ou pas :wink:
Posté : mer. 07 mai 2008 13:04
par Goldberg
je ne pense pas qu'il y ait un media xpander sur la série 988x :wink:
Posté : jeu. 08 mai 2008 3:52
par le yeti
toujours rien les gars.j'ai regarder en long et en large, rien dans les réglages.j'ai trouvé un bouton rouge sous la façade qui je pense est le bouton reset.dois je appuyez dessus et voir ce qu'il se passe?
Posté : jeu. 08 mai 2008 6:41
par Goldberg
tu n'as pas sous la main un autre autoradio pour tester?
Posté : jeu. 08 mai 2008 14:32
par le yeti
non malheureusement, j'y avait deja pensé.
Posté : jeu. 08 mai 2008 15:14
par Doc
Et une autre voiture dans laquelle tu pourrais faire l'essai ??
