probleme de basse
le yeti
probleme de basse
Message par le yeti »
salut a tous,
depuis quelques jours, je n'entend plus la basse dans mes hp.je m'explique:
j'ai un autoradio alpine et j'ai gardé les hp d'origine de ma corsa c qui étonnement, marche très bien avec ma source.mais dernièrement, je me suis rendu compte que la basse que j'entendais pourtant très bien, ben elle avait disparu.en fait, on l'entend tout doucement, ce qui fait que comme ma gsi est en kit éclaté d'origine, la voix l'emporte sur la basse, et c'est très gênant.j'ai cru au début que c'était un problème de réglage au niveau de l'autoradio, mais non, rien a faire.la basse est comme qui dirait "douce".les hp n'ont pas l'air endommagé car je n'entends pas de bruit de grésillement ou de déchirure de la membrane.donc si vous avez une idée sur la situation,je suis tout ouïe.
le yeti tout droit sorti de gwada avec sa corsa C 1.8 gsi 16v
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Tu l'as un peu poussé l'autoradio ces derniers temps?
C'est l'ensemble des basses ou certaines enceintes?
le yeti
non, je pense pas que je l'ai poussé.pour ceux qui connaissent les alpines, je le fais monté grand maximum a 18 (volume). et c'est bien les 4 hp qui n'ont plus de basses.et comme je l'ai dit, je n'ai pas d'installation précise: pas d'ampli, pas de caisson, je suis d'origine.
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Tu as remis tout tes réglages par défaut sur ton poste? Tu n'as pas augmenté les aigus exagérément par erreur (puisque tu dis que le volume des basses est en mode "normal")?
le yeti
ben le truc, c'est que a la base, je n'ai pas touché au réglages. j'ai quand meme fait une vérification, mais rien n'a bougé.y a t il un moyen de revenir a 0 sur l'autoradio, de mettre tout les réglages a défaut?
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
le yeti a écrit :ben le truc, c'est que a la base, je n'ai pas touché au réglages. j'ai quand meme fait une vérification, mais rien n'a bougé.y a t il un moyen de revenir a 0 sur l'autoradio, de mettre tout les réglages a défaut?
oui il doit surement y avoir un petit bouton reset quelque part sur l'autoradio.
Le type de bouton que tu ne peux appuyer qu'avec une épingle à cheveux ou tout objet pointu.
Après faut le trouver :cool: .
peux tu nous dire ton matos de sono embarquée histoire de procéder par élimination?
Caribbean Corsa lover !
le yeti
ben y a rien d'extraordinaire puisqu'il y a juste mon autoradio et mon installation audio d'origine.j'ai rien touché d'autre, enfin, pas encore.
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Je pense encore à un truc : ton autoradio n'aurait-il pas des modes d'écoute qui se change en appuyant juste sur un bouton (genre rock, classic, pop... et autres dénominations) ?
J'ai vu que ton autoradio est aussi doté du Bass engine et d'un système de réglage du filtre aigu/grave, tu peux aussi regarder de ce coté.
Goldberg
Message par Goldberg »
vérifie que le defeat est bien sur [off] (clic sur le bouton rotatif sub => bass => treble => balance => fader => defeat)
ensuite vérifie le niveau des basses (encore une fois en poussant la bouton rotatif)
le réglage sur le filtre actif high pass ne changera rien vu que tu ne passes par par un ampli externe
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Goldberg a écrit :vérifie que le defeat est bien sur [off] (clic sur le bouton rotatif sub => bass => treble => balance => fader => defeat)
plusss, et verifie aussi si ta activé le MX ou pas :wink:
Goldberg
je ne pense pas qu'il y ait un media xpander sur la série 988x :wink:
le yeti
toujours rien les gars.j'ai regarder en long et en large, rien dans les réglages.j'ai trouvé un bouton rouge sous la façade qui je pense est le bouton reset.dois je appuyez dessus et voir ce qu'il se passe?
Goldberg
tu n'as pas sous la main un autre autoradio pour tester?
le yeti
non malheureusement, j'y avait deja pensé.
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Et une autre voiture dans laquelle tu pourrais faire l'essai ??
