Page 1 sur 3
puce corsa c
Posté : ven. 02 mai 2008 11:59
par djauns666
Bonjour j'aimerais acheter une puce ma corsa c et on m'a dis qu'il fallait la brancher sur la sonde IAT je crois mais pouvez vous me mettre une photo pour me montré exactement ou il faut le brancher et comment et s'il faut juste mettre la puce a la place de la sonde ou s'il faut rebrancher la sonde???
merci beaucoup
Posté : ven. 02 mai 2008 18:04
Sur Corsa C il n'y pas de puce amovible (Eprom) tout se passe par regrommation via la prise diagnostique, donc si tu cherche une puce tu risque de la chercher longtemps...
Pour ce qui est de la résistance car il s'agit bien d'une simple résistance et pas d'une puce, oubli de suite car c'est une vaste fumisterie, plus dangereuse pour ton moteur qu'autre chose.
Posté : ven. 02 mai 2008 19:50
par Magic_Dragon
ya comme un truc : S'il n'y a pas d'Eprom sur une corsa C, comment TerryGSi peut il avoir reprogrammer la sienne et arrivé à 120ch ?
Je précise que le sujet m'intéresse alors s'il pouvait venir donner des infos, ca ferait plaisir.
Posté : ven. 02 mai 2008 20:09
par Duke
Bien sûr qu'il y a une eeprom (et pas eprom, pour Erasable Electrical Programmable Read Only Memory), puisque c'est bien de cela qu'il s'agit lorsque l'om procède à une "reprogrammation". Après il y a 2 techniques :
1) rajouter une autre puce (qui consiste dans certaines arnaques à une simple résistance) en amont, qui va s'occuper de modifier les signaux arrivants à la puce d'origine.
2) reprogrammer la puce d'origine afin qu'elles traite directement les signaux entrants différemment.
La deuxième solution est bien sûr la meilleur...
Posté : sam. 03 mai 2008 9:03
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas reprogrammer un calculateur, juste qu'on ne pouvait pas sortir la puce vu que tout est scellé dans le calculateur.
Je maintient ce que j'ai dit, il n'y a pas d'Eprom.
En clair pour modifier la cartographie, on reprogramme via la prise diagnostique et non en changeant la puce comme celà ce fait sur les ancienne génération de calculateur.
PS: J'ai édité mon post initial pour une meilleure compréhension.
Posté : sam. 03 mai 2008 9:20
par Magic_Dragon
je pense avoir saisi, merci à vous deux
Posté : sam. 03 mai 2008 15:00
par Duke
Oui effectivement elle se reprogramme mais ne se change pas, comme ça c'est clair.
Sinon il est déconseillé d'acheter les "puce" à rajouter c'est de la bricole...
Posté : lun. 05 mai 2008 23:25
par 971_NoFear
Je ne sait pas si tu a un diesel, mais moi j'ai installé un boitier additio réglable sur mon CDTi, et ca fonctionne très bien.
Je n'ai pas eu de problème jusqu'a ce jour, et j'aprécie les chevaux en plus.
Sinon voici quelques photos ou il doit être installé (sur la rampe commune si je puis dire), ca prend 5 minute à peine.
Posté : mar. 06 mai 2008 9:23
et niveau prix ca donne quoi?
Posté : mar. 06 mai 2008 12:58
par 971_NoFear
Environ 90 E sur ebay, mais ya tout les prix, et il sont pas tous réglable.
La personne qui me l'a vendu teste d'abord ses boitiers avant de les vendres.
Les résistances à 10 ou 20 E voir moins sont à éviter selon moi, ca m'inspire pas confiance.
Petit bémole tu a droit à un panache de fumée noir a presque chaque accélération.
Par contre tu n'améliore pas ta vitesse de pointe, juste l'accélération et les reprises.
Je consomme le mazout comme d'origine, et en bourinant plus.
Posté : mar. 06 mai 2008 13:03
Les resistance ca fait juste rouler avec le "starter" activé donc aucun interet
Sinon t'as des lien a fournir?
Posté : mar. 06 mai 2008 13:21
par 971_NoFear
Voici un petit lien pour qui ca intéresse, c'est la que j'ai acheté mon boitier.
("Mes" pardon j'ai fait un faute) Mais il y a moins couteux.
http://cgi.ebay.fr/Puce-Boitier-30CV-OP ... dZViewItem
info
Posté : ven. 09 mai 2008 7:41
par djauns666
Salut merci pour les photos et moi c'est un 1.4i 16v 90 cv que j'ai je ne sais pas si y a un boitier aussi pour les essence???et a quel prix s'il en existe???en tout cas encore merci pour les photos et je pense que je ne prendrai pas la resistance je suis vos conseils les gars
Posté : ven. 09 mai 2008 10:13
Sur ton essence atmo tu n'a rien à gagner que ce soit avec une reprogrammation et encore moins avec un boitier additionnel si tu ne fais que çà.
Posté : ven. 09 mai 2008 11:23
par som28
Ouais et c'est vraiment dommage... un peu plus de 100cv m'aurais bien dis.
