Bruit à l'arrière étrange
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
salut !
depuis quelques temps, j'entends un bruit bizarre à l'arrière
cela arrive quand je descends une bordure (quand c'est les deux roues en même temps) quand je passe un join de pont (sur autoroute) et aussi quand les pavés sont défoncés !
on entend comme un claquement à l'arrière (et comme depuis un moment la banquette est rabattue ça s'entend super fort)
mon pot ne pend pas, rien ne pend d'ailleurs, les amortos sont neufs ... ça peut venir d'où ?
plus ça vient, plus je l'entends souvent !
j'ai peur de perdre la moitié de la bagnole :lol:
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
rien n'a bougé sous la roue de secours ? (en attendant d'autre avis, ca peut être intéressant de jetter un coup d'oeil). Idem pour le triangle.
(dsl je te répond avec mes moyens, je m'appelle pas Isma :wink: )
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
ah tient je vais regarder de ce côté là ! merci
je me suis servi de la croix (qui n'en n'est pas une ...) il me semble que le bruit se faisait aussi avant ... mais possible que je n'ai pas bien serré tout ça !
je regarde ça tantôt et jme prends des bordures à toute blinde pour essayer ça :lol: si la voiture roule encore, je vous donne mes impressions :roll:
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
bon voilà Renaud tu as surement mis le doigt dans le mile !
le truc en plastique qui sert à serrer la roue était pas fort serré justement !
don là je l'ai mis à donf (histoire de galérer quand j'aurai un pneu crevé)
j'ai regardé le pot aussi, il bouge un peu mais je sais pas si c'est normal ou pas !
j'ai fait une vidéo mais pas sure qu'on voit bien
http://fr.youtube.com/watch?v=QTXgug4juAI
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
C'est normal que ton pot bouge. Il est maintenu par des silentblocks en caoutchouc. C'est plus facile pour le positionnement et ça évite de transmettre les vibration. Pareil pour le moteur qui bouge par rapport à la caisse. C'est pour éviter que les vibration se transmettent à toute la voiture et que tu sois secoué comme un cocotier :grin: :wink:
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
oui oui je sais bien, c'est le carnage sinon !
mais il y a bouger et bouger ... et là je ne sais pas la normalité !
bon le bruit est toujours présent !
le coffre est quasi vide, il y a juste mon vélo et mon équipement donc pas bien lourd :???:
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Les corsa B ont la ligne d'echappement qui cogne sur l'essieu AR, l'effet est surtout présent voiture chargé, si ca le fait voiture vide c'est surement que les silentblocks d'echappement sont vieux et presque HS
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
arf ok !
je ne risque pas de perdre mon pot ?
je demanderai à ce que les mecanos regardent à la prochaine vidange (dans un peu moins de 5000 km) si ça craint pas trop !
madyface
Message par madyface »
bonjour, j'ai le même problème ! Lol je voulais justement avoir le plus d'avis possible à ce sujet... Donc lorsque je passe des petites bosses, ou des petis trous, j'ai un bruit qui ressemble au bruit du coffre.. (bizarre car rien n'est dans mon coffre). Je ne sais pas si ça viendrais des amortisseurs ? Si tel est le cas quels serait les signes ? J'ai l'impréssion que ça le fait que du côté droit de ma voiture à l'avant et à l'arrière. Lorsque je rentre dans un parking j'arrive à mieux l'entendre, pourriez vous m'aider s'il vous plait ? :oops:
Moteur : 1.4 16v
@madyface:
vu que tu as une corsa C, le bruit est malheureusement normal. On est :nosms: à avoir ce problème là.
si le bruit te dérrange, met la radio + fort mais rassure toi, en principe ya aucun soucis pour la mécanique.
si le bruit est vraiment trop fort, une petite inspection des amortisseurs au garage peut s'averer utile.
si le bruit ne vient pas de là, c'est peut être la planche de coffre qui rebondi sur ses fixations...
madyface
Ok je vais aller faire un petit tour au garage mercredi soir... En ce qui concerne la planche de coffre si c'est ça, quels serait les solutions pour ne plus l'entendre ? :roll: Ormi augmenter le son de mon poste radio lol
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
waw l'avatar madyface !!! :lol: :lol: :lol:
sinon j'avais pas eu de réponse, je ne risque pas de perdre mon pot ?
Panpan
Moteur : 1.3L
Message par Panpan »
Oui j'ai le même soucis avec ma corsa c je croyait que s'était la plage arrière qui frotter avec la vitre mes j'eserai se que tu a dit renaud
Et si c'est sa j'y remédie comment la planche de coffre qui rebondi sur ses fixations...
MERCI
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
moi c'est sur c'est pas ça
elle est dans ma cave depuis 3 mois ... faudrait que je la remette quand même !
lebubu
Message par lebubu »
Même bruit dans ma Corsa "C" et même bruit sur les Tigra Twin Top!
