[Corsa C]Baisse de tension électrique
serial86
Moteur : DIESEL
Message par serial86 »
Bonjour a tous,
J'ai une corsa essence année 2000 3 portes 16V. Le souci est électrique, il y a des baisse de tension qui se ressente sur les feux de croissement, sur l'afficheur principale quand j'accélère ou quand je met les warning.
Quand j'accelère, la lumière des phares ou afficheur principale se met a éclérer plus fort (c'est pas énorme, mais cela me fait peur). sur mon autre corsa de 2005 CDTI 1.3 je ne l'ai pas.
Si quelqu'un peut m'aider cela serait sympa.
Bye a+
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Verfie les masses de l'auto.
Et avec un voltmetre la tension aux bornes de la batterie, moteur arreté et tournant, l'alternateur ne crache peut etre plus assez.
serial86
Moteur : DIESEL
Ok je vérifierais ça. Et je vous tiens au courant.
serial86
Moteur : DIESEL
J'ai vérifier la tension a l'arrêt du véhicule sur la batterie, j'ai 12 Volts et en la démarrant, j'ai du 14,5 voir 15. En mettant les warnings l'aiguille du voltmètre
se balance du bas vers le haut. (du négatif au positif). Je ne vois pas d'ou vien le souci. La masse est bien branchée à la carrosserie et elle est propre. Pourriez me venir en aide ?
Merci d'avance
Une Corsa bleue/verte 5portes 1,3 CDTI 2005 Avec caisson deux subwoofers de 600 watts et ampli MC HAMMER 1200 Vitre teinté et bientot Alarme SQUALE
Une Corsa grise 3portes 16v 2000 (voiture de la compagne)
lebubu
Message par lebubu »
Si cette "baisse de tension" est sensible ça me parrait normal. Sur toutes les voitures que j'ai eu ça m'a toujours fait ça en fermant mes vitres ou ma capote, l'éclairage baisse toujours un peu, rien d'anormal...
serial86
Moteur : DIESEL
ok, donc pas de souci. Je te remercie. Mais c'est bizarre quand même car sur ma corsa de 2005 cela ne me le fait pas. C'est pour ça que je voulais quand même demander.
verifie aussi tes cosses de batterie, j'ai eu le coup une fois, il y avait une perte de 1V entre la batterie et les cosses
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Peut-être la batterie est-elle un peu faiblarde ? Elle a déjà eu un problème ? été déchargée ou autre?
Peut-être qu'une batterie plu puissante...
serial86
Moteur : DIESEL
ok je vais voir ça. Jeudi je brosserai les cosses pour être sur. Pour la batterie je ne sais pas si elle déjà été maltraitée. Faut que je vois si la batterie est la bonne. Je regarde tout ça et je vous tien au courant.
