[Corsa A]Petits problèmes
tycoon1
Message par tycoon1 »
bonjour à tous,
alors voilà j'ai plusieurs petits problèmes techniques sur ma Corsa 1.2 i de 92
- Celui qui m'ennuie le plus vient de m'arriver ce soir et sous le déluge en plus! Je roulais donc avec mes essuies-glaces et tout d'un coup l'essuie-glace de gauche (et oui le plus pratique lol) a cessé de fonctionner alors que le droit marche toujours. Très embêtant...
- Sinon pour continuer avec les essuies-glace j'ai un problème avec le lave-glace, lorsque le réservoir est plein au max tout va bien mais dès qu'il diminue un peu le liquide n'arrive plus au pare-brise malgré que l'on entende le bruit comme si il allait arriver...
-Autre problème le klaxon, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié le fusible et ça ne semble pas provenir de lui. J'ai donc essayé de changer le klaxon mais le résultat est toujours le même..
- Euh sinon j'ai pas de chauffage :s et comme je l'ai eu d'occasion je ne sais pas si il n'a pas coupé le circuit ou si il y a un autre problème.
-Dernier petit problème, à une certaine vitesse (env à partir de 110) je trouve que la voiture tremble pas mal et pareil lorsque que je suis à une vitesse semblable et que je freine... Mes pneus sont neufs (ils ont à peine 3000kms), ce sont des bridgestones montés sur des jantes 14 en alu et ça a été fait par un garage.
Euh sinon je ne suis pas experte en mécanique et je n'ai pas vraiment d'endroit pour tout démonter donc pas d'explications tout en termes techniques svp...
Voilà désolé ça fait pas mal de problèmes en un coup mais comme je viens de trouver ce super forum j'en profite car ça fait un moment que je reste avec ces ennuis mais le coup de l'essuie-glace ce soir ça m'a saoulé lol
Merci à tous pour votre aide. Bonne soirée
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Pour ton essuis-glace, c'est sûrement simplement desserré, il te faux une clé de 10 je crois pour le remettre en place.
Pour tes tremblement, soit l'équilibrage, ou le parallelisme, avais tu le problème avant de changer tes pneus?
Pour les autres PB, j'ai pas d'idée!
tycoon1
Salut idefix1987,
Pour l'essuie-glace je vais essayer tout à l'heure de le resserer voir si ça remarche.
Pour les tremblements je pense que c'était comme ça avant que je change les pneus. L'équilibrage a été fait par le garage lors du changement de pneus et en plus j'ai changé les 4 d'un coup. Et le parallélisme, je ne sais pas trop car en ligne droite lorsque je lache le volant pas de soucis la voiture reste bien en ligne...
Merci de ton aide
Si d'autres ont des idées à proposer...
Bonne journée
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Pour ton Klaxon essaie d'appuyé tout en tournant le volant ( j'ai le même soucis sur la mienne en ce môment arf )
Pour tes jantes c'était des jantes que tu avais avant ? Ou que tu viens d'acheté ? Et jante Opel ? Ta peu être le même soucis que moi avec mes jantes de Renault.
tycoon1
Oui les jantes se sont des jantes d'Opel elles étaient d'ailleurs sur une autre corsa avant.
Et pour le klaxon tourner le volant n'y fait rien, j'ai aussi changer le fusible et ça ne change rien :cry:
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Pour le lave-glace, j'avais eu ce problème sur mon ancienne B : regarde le petit tuyau qui sort du bocal de liquide, il y a normalement une sorte de bride en fer qui tient le tuyau à la charnière du capot. Parfois ca bouge voir ca se coince et du coup le liquide arrive plus.
Essaie de lever ton capot et faire marcher ton lave glace, si ca marche comme ça mais pas caport fermé, alors c'est bien le tuyau qui se coince quelque part...
tycoon1
Alors pour l'essuie-glace merci idéfix c'était bien un problème à la noix, en soulevant le capot j'ai vu que le bras qui passe dessous et qui actionne l'essuie glace était désolidarisé de l'espèce d'axe qui tient les barres des 2 essuie-glace donc je l'ai reclipsé et j'espère que ça tiendra parceque je n'ai pas vu si il y avait un boulon ou pas...(je sais pas si j'ai bien expliqué)
Sinon Duke je regarderais demain pour voir si le problème vient de là mais ce qui me parait bizarre en fait c'est que quand le réservoir est archi-plein ça marche et dès qu'il se vide un peu ça ne marche plus...
Merci à vous
Moteur : dBilas
Bah de rien, mais dans mes souvenirs les balais d'essuis-glaces tiennent par un écrou de 10, si il y a un filetage sur ton axe, il y a un écrou! Donc à toi de voir!!
tycoon1
ok merci c noté pour l'écrou de 10 je regarde ça demain
Bonne soirée
tycoon1
Voilà alors j'ai regardé pour l'écrou et il n'y en a pas, c'est bizarre c'est juste clipsé comme ça, pas de filetage sur l'axe et l'axe ne ressort pas donc pas de possibilité d'en mettre, c'est un genre de cul de sac...
Pour le liquide ce n'était pas coincé du coup j'ai enlevé les raccords et soufflé avec une paille dans les tuyaux pour voir si c'était bouché et apparement non, peut être que ça vient de la pompe...
Voilà si il y en a qui ont d'autre trucs à proposer pour mes auttres problèmes merci.
Ah oui du coup j'en ai profité pour faire un petit tour de ce qui n'allait pas et j'ai un problème aussi avec mon feu de recul et un de mes feux stop. Pour les deux j'ai vérifié les fusibles et changé les ampoules mais ça n'a rien changé.
C'est le feu stop gauche et le feu de recul est donc à droite.
Merci à tous bonne soirée
tycoon1
Bon pour le balai d'essuie glace j'ai bidouillé un truc pour que ça tienne...espérons...
