Bruit très étrange au freinage...
Bonjour à tous,
J'ai remarqué depuis quelque temps et cela le fait de manière assez aléatoire que lorsque je freine (que ce soit à vitesse réduite ou à grande vitesse), j'entends un bruit assez inquiétant au niveau des freins à l'avant. Comme si j'étais le pied au plancher sur la pédale de frein en ayant l'impression que le freinage est de plus en plus dur. Le bruit est tellement fort que lorsque je freine devant un piéton, il me regarde comme si j'avais fait un freinage d'urgence!!! On entend bizarrement le frottement sur les disques alors que les plaquettes sont OK...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas précis sur sa Corsa D???
PS : Je sais bien que le meilleur moyen est d'aller au garage pour vérification mais en ce moment, je n'ai vraiment aucune possibilité par manque de temps d'y passer et puis j'aimerai bien savoir à quoi cela peut-être du.
Oui j'ai des tambours à l'arrière mais je ne vois pas ce que cela change car le bruit vient de l'avant...
Apparemment et d'après certaines sources (Mecano Opel que j'ai eu au téléphone), ce serait les plaquettes qui se décollent...Déjà entendu parler de ce problème sur Corsa D???
Pas très rassurant tout ça!!!
Non j'ai pas suivi de cours, c'est juste qu'en matière de freinage on a obligation de resulat sous peine de gros soucis, donc j'emplois les moyens qui faut pour me faire le mieux comprendre possible, car à la base j'intervient pour l'ai der dans la mesure du possible.Renaud a écrit :![]()
ahahah as tu suivis des cours de diplomatie? je te reconnais plus
allez, tout le monde prend exemple !
hs off
Je viens d'oublier un truc, le témoin d'usure des plaquettes est justement sonore, c'est une patte métalique sui vient frotter sur le disque.pikkou a écrit :Oui j'ai des tambours à l'arrière mais je ne vois pas ce que cela change car le bruit vient de l'avant...
Le décolement des plaquettes j'y crois pas de trop vu le montage dont il est question, remarque on en apprend tout les jours.
Voilà voilà je suis passé au garage : là un mécano a pris ma voiture pour la tester sur la route et en revenant il me confirme qu'il y a bien un bruit au niveau des freins!!! Petit démontage des roues, inspection des disques et des freins : tout est OK. Nettoyage complet de ceux-ci, re petit tour avec la voiture et là verdict!!!
Voilà, le bruit semble fortement diminué mais subsiste quand même et bla bla bla...En bref, la matière des plaquettes d'origine semble être la cause de ce bruit et que si je voulais à ce moment là on pourrait changer les plaquettes (hors garantie évidemment car pièce d'usure donc à mes frais) afin de voir si le problème se reproduit. Evidemment, je ne vais pas les changer étant donné que je peux encore en tiré 10 000km.
Puis la question qui tue : si ce sont les plaquettes qui ont un problème de "matière" alors les remplacer par les mêmes ne changera rien par après...Et là bravo pour la réponse qui "re" tue : si cela se reproduit avec les nouvelles plaquettes de frein, on vous les reprendra mais il faudra alors aller mettre des plaquettes d'une autre marque adapté au véhicule dans un autre établissement!!!
Bon je n'ai pas trop chercher à comprendre mais n'en pense pas moins...Sur ce fait, je demande de me contrôler le niveau d'huile qui je dois l'avouer était assez bas car je l'avais fait 1 semaine avant. Il rajoute un litre d'huile + contrôle et mise à niveau du reste. Je passe à la caisse car 1 litre d'huile c'est quand même pas donné et puis il a quand même controlé le reste. Et là à ma très grande surprise, il me dit que c'est cadeau et que je ne dois rien...Alors, je me dis super sympa franchement...
Etant un peu parano, je me dis soit il me prend pour un con et essaye de compenser en sachant très bien que la voiture a un problème qui ne connait pas ou soit son diagnostique est vrai et m'offre ce petit contrôle pour le temps passé au garage.
Qu'en pensez-vous???
pas d'accord, peut être que le bruit vient des plaquettes (l'expert le dit) mais il est possible que les plaquettes que tu as ont été fabriqué par un soustraitant X et que celui ci ne tavaille plus pour opel, donc les plaquettes vendue au garage sont peut être différente et donc, le bruit pourrait disparaitre.
En tout cas, c'est bizarre ce truc.
Au fait, tes jantes sont de série ? quelle voiture et quelles jantes tu as ? (une photo pourrai serait appréciée)
