problemes suite au changement de l'injecteur
re bonjour,
voici mon problème, suite au changement de l'injecteur sur la corsa II 1.4 I GLS par un garagiste, je constate les phénomènes suivants :
Démarrage à froid ok
Démarrage à chaud fastidieux
Auto-allumage au moment de la mise à l'arrêt du moteur
Ralenti 1000 tr --> conséquences une consommation plus élevée
Le garagiste a t'il mal fait son boulot ou bien une autre panne ?
Merci d'avance pour vos avis
Luc
Luc
fendour
- Moteur : X10XE
merci Belloc pour cette explication car moi aussi j'ai ce problème sur la coco de ma femme c'est un moteur 1.0 12v de 1999Belloc a écrit :Définition auto-allumage = Allumage spontané anormal du mélange détonnant dans le cylindre d'un moteur.
Ceci se produit lorsque je tourne ma clef de contact pour éteindre mon moteur, ce dernier ne s arrête pas tout de suite, il """"tousse""" deux trois coups avant de s'éteindre
Alors si tu trouve une solution à cet auto-allumage prière de me m'informer
Quand la calamine se forme sur la tete des pistons et sur les soupapes, c'est une couche marron/noir tres dur, du a l'encrassement du moteur, en general ca arrive sur des moteurs fort kilometres, ou dans lesquelle tu n'appuie jamais, plus frequemment en deux temps, bref cette couche reste a température et fait de l'auto allumage, mais je suis plus trop sur de la fin, google t'aidera surement plus lol
