Besoin de conseils svp concernant la sono
corsaB_66
Message par corsaB_66 »
Bonjour tout le monde !!
Voilà, je vais refaire entièrement la sono de ma titine et j'ai déjà sous la main un Peekton Pkm 1000 4 x 45W, une plage arrière en MDF avec Hp 3 voies 20Cm Magnat, ampli Magnat Classic 360.
Pour le moment, rien est encore branché, je ne sais d'ailleurs pas comment passer les fils derrière, j'ai commencé à démonter le plastique qui enveloppe le soufflet mais pour rien car en fait, impossible de faire sortir le pommeau car il est collé d'après ce que j'ai pu comprendre.. peut-être que ce n'était pas nécessaire de toucher à cela pour passer les câbles ? :roll:
Bref j'aurais également voulu savoir si selon vous, si c'est indispensable de toucher les Hp d'origines ? J'entends par là, ne pas faire sortir le son de devant mais uniquement le son de ma plage arrière ?
Car j'ai pu comprendre qu'il fallait impérativement monter un adaptateur devant sur les corsa B pour pouvoir adapter d'autres HP ? Où peut on trouver cela et à quel prix ?
J'aurais l'intention si je touche à la garniture de devant d'acheter des Hp Oxygen 13cm mais j'aurais aimé si selon vos expérience si ça passe sans problème ?
D'avance merci pour vos conseils !! :wink:
corsaB_66
Whouah, super la réactivité sur ce forum !!! :roll:
Personne ne peut vraiment m'aiguiller (m'aider ?? :sad: ).
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Re: Besoin de conseils svp concernant la sono
Message par jers »
corsaB_66 a écrit :Pour le moment, rien est encore branché, je ne sais d'ailleurs pas comment passer les fils derrière, j'ai commencé à démonter le plastique qui enveloppe le soufflet mais pour rien car en fait, impossible de faire sortir le pommeau car il est collé d'après ce que j'ai pu comprendre.. peut-être que ce n'était pas nécessaire de toucher à cela pour passer les câbles ? :roll:
Pour passer les cables, je les passerais le long des plastique de bas de portes.
corsaB_66 a écrit :Bref j'aurais également voulu savoir si selon vous, si c'est indispensable de toucher les Hp d'origines ? J'entends par là, ne pas faire sortir le son de devant mais uniquement le son de ma plage arrière ?
Perso, je dirais que c'est un erreur d'avoir tout le son a l'arriere.
Il y a une certaine harmonie a repartir le son.
Apres chacun fais ses propres choix
corsaB_66 a écrit :Car j'ai pu comprendre qu'il fallait impérativement monter un adaptateur devant sur les corsa B pour pouvoir adapter d'autres HP ? Où peut on trouver cela et à quel prix ?
L'adaptateur, se trouve dans n'importe qu'elle centre auto. (Sur ma coco, je l'avais acheté chez Leclerc Auto.)
corsaB_66 a écrit :J'aurais l'intention si je touche à la garniture de devant d'acheter des Hp Oxygen 13cm mais j'aurais aimé si selon vos expérience si ça passe sans problème ?
Je dis peut etre une betise (a confirmer par les pocesseur de corsa B), mais il me semble que la taille des hp dans les porte avant, c'est du 16.5cm.
corsaB_66 a écrit :D'avance merci pour vos conseils !! :wink:
De rien :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Goldberg
Message par Goldberg »
La scène sonore doit obligatoirement être située devant le conducteur!
Les hauts parleurs arrières ne servent que comme rappels medium-aigues!
La seule exception concerne les graves qui, elles ne sont pas directionnelles (donc aucun soucis à mettre un caisson dans le coffre)
Pour le passage des cables, en effet, le long des portières, en dessous des garnitures en plastique
corsaB_66
Bonjour et merci pour vos réponses. :wink:
Le truc, je sais pas si ça fait ça chez vous mais il m'est impossible de refermer le coffre depuis que j'ai acheté la plage mdf à cause de l'ampli.. :cry:
L'ampli touche la garniture qui se trouve sur la porte en haut, vous l'avez retiré chez ? C'est la garniture bombée qui semble avoir des pastilles noires clipsées.
Par contre, vous auriez des schémas afin que je puisse voir comment vous avez fait passer les câbles exactement ?
Car je suis vraiment néophyte en la matière.. :???:
Encore merci, ++
Goldberg
Fixe ton ampli au dos de ta banquette arrière ... rien ne frottera (sauf si ton ampli fait 1m de large, ce dont je doute assez fortement :lol: :lol: :lol: )
corsaB_66
Oki, merci pour vos réponses, que me conseillerez vous (en occaz pas trop chers) comme Hp pour devant ?
Car j'ai peur d'acheter des Hp trop épais, je précise que je n'ai pas de vitre électrique, je sais pas si ça change quelque chose concernant l'épaisseur ?
J'ai été chez Norauto, ils me recommandent au min du câble de 12mm car mon ampli est assez gros selon eux, c'est un 4 canaux.
Y'aurait il un tuto super explicite concernant le montage intégral de la sono, ampli jusqu'aux branchements vers la batterie ?
Car comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas un As dans le domaine...
Merci d'avance.
corsaB_66
Voici une photo de ma plage faite maison, le truc, c'est que contrairement à avant, je n'ai plus la fixation qui me permettait de lever la plage en même temps que la porte, vous avez fait comment de votre côté ?
Au fait, le gars de chez Norauto m'a dit que ces enceintes "Magnat Ls203" étaient trop petites pour un tel ampli, qu'en pensez vous ?
Il faut que trouve rapidement des enceintes pour devant car je n'en tjrs pas.. :cry: et je ne sais quoi prendre qui suivraient avec cet ampli, quelle puissance min me conseillerez vous pour ne pas tout griller ?
Voici la garniture qui gêne, qui ne me permet plus de fermet le coffre :
Il m'a recommandé de fixer l'ampli sur un côté comme ici :
C'est dommage car il était pourtant bien là où il était et je ne pense pas le mettre dans le fauteuil arrière car parfois, il m'arrive de rabattre les sièges arrières d'y mettre des gros cartons.. :???:
Encore merci pour vos avis et conseils. :cool: :wink:
corsaB_66
Help me !! :cry:
Excusez moi si je suis autan pressé d'avoir des réponses mais je reprends le taf d'ici peu et n'aurai plus :nosms: de temps pour les montages et achat Hp pour devant, câble etc.. :wink:
corsaB_66
Est ce que ce type d'enceintes pourraient faire l'affaire associées à mon matos ?
http://cgi.ebay.fr/HAUT-PARLEUR-180W-JB ... otohosting
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
corsaB_66 a écrit :Est ce que ce type d'enceintes pourraient faire l'affaire associées à mon matos ?
comme Jers et Golberg te l'ont conseillé, ta scène sonore vient de l'avant donc mise sur l'avant (double insonorisation et surtout tout doit être rigide sinon...:roll: ) et t'auras un bon début.
Les Hp du lien Ebay sont des coaxiaux. Un kit éclaté serait meilleur pour bien faire les choses.
Avoir les tweeters dans les pieds n'est pas une bonne stratégie car les aiguës sont unidirectionnels. Au moins tu pourras installer les tweeters en hauteur afin d'en apprécier leur clarté (et pire si t'aimes FOCAL)
Pour ton ampli tu peux également faire un coffre qui épouserait le fond du coffre juste au dessus de la roue de secours. C'est ce que j'ai fait. En cas de crevaison, tu soulèves le coffre et as accès à la roue de secours.
Encore une fois, t'as tout intérêt à insonoriser ta Coco de A à Z. Tu seras surpris par le résultat.
PS: t'as quoi comme source :?:
Caribbean Corsa lover !
corsaB_66
Salut à toi et merci pour tes réponses !! :wink:
La source est un Peekton pkm 1000 (je sais, certains diront que ça vaut rien), moi j'ai vu déjà de très bons résultats avec ce poste, au fait, est ce que les FOCAL POLYGLASS 165 passent sans problème (au niveau profondeur) dans les portières ?
Selon vous, ce sont de bons kit éclatés ?
Où placer les Tweeter si j'achète cela ?
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Message par jers »
corsaB_66 a écrit :Salut à toi et merci pour tes réponses !! :wink:
Pour la profondeur des tes Hp, j'en ai aucune idée (moi j'avais mis des entretoises).
Mais t'a juste a demonte le bas de porte en plastique (8 vix torx, je croix).
Tu baisse ta vitre, et tu mesure.
Sinon pour les tweeter. Vu que je suis toujours pour un vehicule discret, je les mettrais dans les emplacement d'origine (pres de la poignée de porte) :wink:
corsaB_66
Après réflexions, je ne mettrai pas de kit éclaté, je ne veux pas m'embêter à percer des trous, à la base je voulais avoir un bien milleur son que l'origine sans trop de complication..
C'est pourquoi je pense opter pour ces hp "Pioneer TS-G1755", qu'en pensez vous ?
Un truc que je trouve bizarre, c'est qu'en kit "non éclaté" les marques comme Jbl commercialisent très peu de 3 voies voire par du tout.. je n'ai vu que du 2 voies, c'est normal ??
pacocalypse
Moteur : X17D
Oui Focal est très bien réputé et pour les avoir testés, je peux te dire que tu ne seras pas déçu.
Tu as le dernier mot mais t'as tout intérêt à opter pour un K.E. 2 voies en faisant ce que Jers t'a dit i.e. entretoises pour les HP et emplacement d'origine (près de la poignée de porte) pour les tweeters.
T'auras pas à percer comme un malade (comme moi qui ai scié de la tôle tout simplement :twisted:), juste acheter tes entretoises et ton câblage plus gros, puis installer en mode discret à l'origine ni plus ni moins.
PS: dans un kit éclaté 2 voies, tu as en plus des passifs une paire de tweeters et une paire de hauts parleurs medium soit de 10,13 ou 16,5cm.
