[Corsa B]legere fuite
asiat59
depuis 2 jours quanq je prend ma voiiture :nosms: aller promener, je vois toujours une tache noir au niveau de mn capot par terre, et je me demande si ces grave??? est ce important?? le niveau dhuile reste bn, mai bn la tache est noir a terre, :besch: envrion 5cm de diametre kan je la laisse une nuit , dites moi quoi svp ^^ merci
je possede depuis peu une opel corsa B 1.7 d de 1997
Parfois les moteurs sont tellements crade qu'il est difficile de dire qu'elle est le produit car la goutte en tombant, peut tres bien couler le long du bloc moteur et "ramasser" toute la merde.
Le plus probable est effectivement l'huile moteur, en général ca goutte au bouchon de vidange, mais c'est pas avec une tache de 5cm que tu risque de voir le niveau d'huile moteur baissé, il faudrait une ou deux semaines pour voir quelque chose, bref regarde deja a ton bouchon et sous l'auto.
asiat59
g enfin trouver se qu cetai la fuite, ces du liquide de refroidissement vers la gauche du moteur pas du coter du filtre a air , l'autres coter, mai je me demande si sa viens ou pas de la pompe a eau qui se situe a l'opposer de la fuite??? merci de me dire quoi ^^
merci a vous tous^^
merci a vous tous^^
Ca peut venir du radiateur ou durites à proximité de ta fuite.
Petit truc pour voir si c'est bien du LDR : tu trempes ton doigt dans la falque et tu le mets sur ta langue. Si le goût est sucré, c'est bien du LDR.
N'oublies pas de recracher. Méthode dégueu mais efficace.
A+
A+
kat01
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
- Moteur : 1.0
Moi aussi j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement mais ca coule pas par terre!
A peut pres pour vous situé, j'ai acheté un bidon de 5 litre le 26 janvier!
J'en ai racheté un le 12 mars
Enfin voila, j'ai prevu de prendre rendez vous avec un garage opel pour une revision complete, a voir quand je pourrai je vais essayé pendant mes vacances! a plus
