Plaquettes de frein sur Corsa C
damien165
Message par damien165 »
Salut à tous,
Les plaquettes de frein de ma Corsa C 1.3cdti sont à changer. J'étudie la solution qui me coutera le moins cher, dont commander les pièces sur oscaro.com et les faire monter dans un petit atelier de montage de pneus et autres.
Or, je ne connais pas la marque des plaquettes d'origine? Quelqu'un pourrait m'aider car je veux conserver la même qualité de freinage et pas me retrouver avec des plaquettes plus dures qu'à l'origine...
Merci :wink:
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
d'origine sur une Opel corsa la marque des plaquettes c'est Opel et ca s'achete chez Opel.
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Message par corwin »
ala fois changer les plaquetes si vraiment tu veux economiser ce n'est vraiment rien à change ça te prends 1 h je pense...
Pour ce faire il te faut une chandelle pour mais tu es pas obligé avec le cric ça passe. Un serre joiint avec un morceau de bois à la taille du serre joint et tu systeme de machoire (étriés). La clef pour deviser les étriés...
Il n'y a pas besoin de déconnecter les étriès heureusement donc juste les démonter, enlever les anciennes plaquettes, utiliser les serre joint pour rentrer le pistion (ouvrir le vase d'expension avant), mettre la nouvelle plaquette.. et refaire la même opération sur l'autre roue...
Voilà ça parrait compliqué comme ça, mais si tu n'as pas peur de te salir un peu les mains, tu y arriveras je pense....
Je confirme si tu veux des plaquettes Opel vas chez Opel, çà te couteras pas forcément plus chère.
Néanmoins ce n'est bien sur pas Opel qui fabrique ses propres plaquettes, ils passent par des équipementiers qui peuvent changer en fonction de leurs appel d'offres.
Nénanmoins à la base c'est un système Lucas ou ATE d'origine en fonction du modèle.
damien165
Merci :wink:
damien165
Quelqu'un pourrait-il me donner la reference Opel des plaquettes pour une Corsa C 1.3CDTI de 2006?
Sinon, où puis-je trouver cette info?
Chez Opel ils doivent avoir çà...
Sinon tu peux aussi regarder sur Oscaro.
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Oui cherche sur Oscara tu auras une référence, et les pièces sont des pieces Opel d'origine il me semble...
Il te semble mal...
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
isma_8 a écrit :Il te semble mal...
Ben tu devrait aller sur ce site, il est noté vente de piece d'origine... Donc pour Opel qui viennent de chez Opel... Par contre effectivement Opel ne fabrique pas de plaquette.. mais passe par un équimentier
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Non, c'est des pieces d'origines, mais pas des pieces Opel, c'est juste qu'Opel achetent la piece chez le fournisseur et font marquer Opel dessus avec une référence, c'est juste ca qui te donne le droit de payer plus mdr.
Les filtres marqués Opel sont des purflux par exemple il me semble.
Donc oui Oscaro vends de la piece de premiere monte, mais ca ne vient pas de chez Opel.
corwin a écrit :Ben tu devrait aller sur ce site, il est noté vente de piece d'origine... Donc pour Opel qui viennent de chez Opel... Par contre effectivement Opel ne fabrique pas de plaquette.. mais passe par un équimentier
Excuse moi mais c'est pas faut d'etre aller et d'avoir commander sur ce site donc je sais de quoi je parle.
Si tu trouve une seule pièce badgée Opel sur ce site fais moi signe.
kenny a écrit :Non, c'est des pieces d'origines, mais pas des pieces Opel, c'est juste qu'Opel achetent la piece chez le fournisseur et font marquer Opel dessus avec une référence, c'est juste ca qui te donne le droit de payer plus mdr.
Pour les filtres à huile c'est pas du Purflux car ils ont des empreintes ainsi qu'un syteme de clapet brevetés.
Dans tout les cas difficile de savoir car la marque est pas marquée sur le filtre.
Mais pour les embrayage tu trouve du Luk/Sachs, pour les courroie de distrib du Gates et du Contitech, les galets du SKF et ainsi de suite.
Message par som28 »
isma_8 a écrit :Je confirme si tu veux des plaquettes Opel vas chez Opel, çà te couteras pas forcément plus chère.
Je confirme, 3 ou 5€ de plus qu'Oscaro, et t'es sur que c'est de l'origine.
Par contre les disques, c'est du simple au double.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
