[Corsa B]pression des pneus
bonjour je vous ecris car je voudrai verifier ma pression de pneu et j'ai vu que je n'ai pas l'etiquette avec la pression, donc si une ame charitable pouvez me dire ce que dit l'etiquette merci
Apparament sur le manuel il dise
en 145 / 80 par 13 avant 2.4kg arrière 2.2 pour voiture jusqu'a 3 personne sinon en charge maximal toujours pour la même taille 2.4 avant et 2.8 arrière
Si ta du 165/70 par 13
Pour jusqu'a 3 personnes
2.2kg a l'avant et 2.0kg a l'arrière, moi sur ma Corsa diesel j'ai mis 2.4kg partout en 165 70 par 13
Mais attend que d'autre personne confirme ou bien regarde sur les tableaux que il y'a souvent dans une station de gonflage.
