Voyant batterie Corsa B et alternateur
Posté : lun. 31 mars 2008 7:37
par ATaK-RS2
Hello je voulais savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir le témoin de batterie qui reste allumé et la lumière augmente quand tu accélères ?
Comment être sur que mon altérnateur fonctionne toujours ?
Posté : lun. 31 mars 2008 8:06
Hello
si l'alternateur ne fonctionne plus tu ne pourras plus demarrer au bout d'un moment
apres pour le voyant, ca peut etre beaucoup de choses
Posté : lun. 31 mars 2008 9:18
Logiquement, moi quand j'ai eu mon alternateur HS j'avais le voyant batterie et voyant de frein allumé au tableau de bord, peu etre la batterie une une masse ( ce que je doute )
Posté : lun. 31 mars 2008 10:48
par ATaK-RS2
Ok la je peux démarrer sans soucis et je l'ai fais une dizaine de fois... quand je mesure la batterie elle perd pas de volts.... et dès que j'allume le moteur le voltage de la batterie augmente...
Une fois la voiture démarrée si je débranche cette dernière la voiture devrait rester allumée non ?
Pour le voyant quelle idée ? car pas compris l'histoire de masse... je dois de toute façon refaire les cosses de la batterie elles sont trop proche du capot selon moi...
Posté : lun. 31 mars 2008 11:34
par kobe160
ATaK-RS2 a écrit :Ok la je peux démarrer sans soucis et je l'ai fais une dizaine de fois... quand je mesure la batterie elle perd pas de volts.... et dès que j'allume le moteur le voltage de la batterie augmente...
regarde a ton alternateur il y a une fiche avec 2 fils normalement voir si elle est bien enfoncée, apres si ca le fait tjr
ces surement l'alternateur HS mais si tu as au moins 13.8 volt quand la voiture est démarrée ces pas sa
peut etre la masse de l'alternateur regarde a tout sa ;)
Posté : lun. 31 mars 2008 15:07
par ATaK-RS2
Oui j'ai autour de 13.8 quand le moteur est allumé.... elle est ou la masse de l'alternateur ?
Posté : lun. 31 mars 2008 16:42
par pacocalypse
Salut les corsistes!
si c'est une B regarde du côté distribution sur l'AAC, ce sont des câbles marron.
Posté : lun. 31 mars 2008 20:31
par ATaK-RS2
Ok merci je vais aller voir ça aussi...
