Hello je voulais savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir le témoin de batterie qui reste allumé et la lumière augmente quand tu accélères ?
Comment être sur que mon altérnateur fonctionne toujours ?
Voyant batterie Corsa B et alternateur
Ok la je peux démarrer sans soucis et je l'ai fais une dizaine de fois... quand je mesure la batterie elle perd pas de volts.... et dès que j'allume le moteur le voltage de la batterie augmente...
Une fois la voiture démarrée si je débranche cette dernière la voiture devrait rester allumée non ?
Pour le voyant quelle idée ? car pas compris l'histoire de masse... je dois de toute façon refaire les cosses de la batterie elles sont trop proche du capot selon moi...
kobe160
ATaK-RS2 a écrit :Ok la je peux démarrer sans soucis et je l'ai fais une dizaine de fois... quand je mesure la batterie elle perd pas de volts.... et dès que j'allume le moteur le voltage de la batterie augmente...
regarde a ton alternateur il y a une fiche avec 2 fils normalement voir si elle est bien enfoncée, apres si ca le fait tjr
ces surement l'alternateur HS mais si tu as au moins 13.8 volt quand la voiture est démarrée ces pas sa
peut etre la masse de l'alternateur regarde a tout sa
pacocalypse
- Moteur : X17D
