[Corsa C]Jeu dans le volant, que faire ?
Posté : dim. 30 mars 2008 8:55
par Dimitriusai
je vous explique un des problèmes que j'ai avec ma corsa c 1.7DI;
j'ai du jeu dans le volant, de haut en bas, pas de problème de gauche à droite ( direction)
Càd que quand j'ai la main sur le haut du volant, et que je pousse vers le compteur , ou que je le tire vers moi, j'ai un jeu de 2-3 cm.
Que faire ? Ou puis-je le resserrer ?
Merci d'avance
Posté : dim. 30 mars 2008 9:57
par corwin
Heu la question bête... tu as regardé la molette de position du volant en hauteur? peut être est elle mal enfoncé et donc le volant bouge?
Posté : dim. 30 mars 2008 13:04
par Dimitriusai
je n'ai pas de molette de réglage en hauteur !! merci pour ta réponse.
Si qqun a une idée.
En fait le prob de jeu vient pas de haut en bas mais de devt vers derrière.
Posté : dim. 30 mars 2008 13:17
par kenny
Sur les Corsa B une piece cylindrique en palstique blanc servé a guidé la colonne, quand cette piece tombé, elle glissait le long de la colonne, ca avait pour effet d'avoir du jeu 4-5 cm dans le volant, il suffisait de se baisser au niveau des pédales, chercher apres la piece en plastique sur la colonne, la faire remonter a la main et la réemboité dans son logement.
Cette manip n'est que temporaire, le mieux c'est soit de collé la piece soit de la changé, sinon je sait pas si c'est pareil sur la Corsa C, mais je pense.
Posté : dim. 30 mars 2008 13:31
par Dimitriusai
il ne faut en aucun cas démonter le volant ( d'abord la batterie pour pas se prendre l'ab dans la figure) et essayer de trouver un boulon ou vis de serrage ?
Posté : dim. 30 mars 2008 18:44
par kenny
J'ai jamais écrit qu'il fallait démonter le volant.
Posté : dim. 30 mars 2008 19:16
par Dimitriusai
Je n'ai pas dit cela, mais j'aimerais savoir si je dois le démonter afin de pouvoir resserrer ?
car j'ai regarder au niveau des pédales, comme tu l'écris ci dessous, mais il ne semble pas avoir ce que tu as eu comme sur une corsa b.
Si qqun sait m'aider.
Cordialement
Posté : dim. 30 mars 2008 22:18
par kenny
Pour ma méthode pas besoin de toucher au volant, apres comme j'ai dit c'est pour Corsa B
Posté : lun. 07 avr. 2008 19:56
par Dimitriusai
Pour info pour les prochains, j'ai éteint et retirer le contact, retiré les cosses de la batterie et j'ai devisé les deux vis sur le coté gauche et droit du volant, l'airbag se retire tout seul et il m'a suffit de resserrer la sorte de boulon, qui était hyper devisé.
Et voila le volant est parfait maintenant !!!
