Nous sommes le mer. 04 mars 2026 17:27
fendour
Messages : 337 Enregistré le : mar. 09 oct. 2007 11:41
Moteur : X10XE
par fendour » sam. 22 mars 2008 23:21
Salut à tous,
j'ai un problème : ma voiture n'a pas eu le certificat de controle technique à cause d'un jeu dans la direction. j'ai passé chez mon mécano il m'a dit de changer toute ma direction
Y a t'il une autre solution pour résoudre mon problème
ma coco c'est une 1.0 12v modéle 99 avec direction motorisée EPS
coco powaaaaa
Opel Corsa : _
Moteur : Z18XE
par isma_8 » dim. 23 mars 2008 11:27
Dans un premier temps faut verrifier que les rotules et les fixations du boitier de direction n'ont pas de jeu au niveau des silent bloc.
Apres s'il faut changer le boitier, la pièce ne coute pas tres chère mais y'a beaucoup de main d'oeuvre.
fendour
Moteur : X10XE
par fendour » lun. 24 mars 2008 16:13
merci isma_8 pour ta réponse
je vais voir un autre mécano et j'espère que ce ne va pas me couter trop chère
le mécanicien que j'ai visité ma demander de changer une autre pièce à part la direction c'est niveau des suspensions avant car il existe aussi un jeu et j'ai oublié le nom de cette pièce. as tu une idée ?
coco powaaaaa
fendour
Moteur : X10XE
par fendour » mar. 25 mars 2008 14:20
salut à tous
je viens de chez le mécano, il m'a dis que c'est un problème de crémaillère de direction.
Pourriez vous me dire si cette crémaillère est la même que celle d'une coco ne possédant pas la direction motorisée EPS
je vous remercie
coco powaaaaa
Opel Corsa : _
Moteur : Z18XE
par isma_8 » mar. 25 mars 2008 18:14
Y'a des chances que ce soit la même pièce en effet puisqu'avec l'EPS le boitier de direction est mécanique, mais je ne saurais pas te le confirmer.
Pour l'autre piece il doit sans doute s'agir des bras de suspension.
fendour
Moteur : X10XE
par fendour » mer. 26 mars 2008 9:20
ok merci isma_8, je vais voir
coco powaaaaa
fendour
Moteur : X10XE
par fendour » mer. 26 mars 2008 18:10
ca y est j'ai résolu mon problème.
j'ai acheter une crémaillère normale et je l'ai changé
plus de jeu et la direction est devenue plus souple
coco powaaaaa
