Question jantes corsa C
benoit1379
Bonjour pouvez vous me dire si je peux mettre mes anciennes jantes qui se trouvaient sur une 106 quiksilver sur ma corsa c de 2002 les jantes sont en 15 pouces et la dimension du pneu est 195 / 45 r15, je peux les mettre directement dessus ou il y a des " reglages " a faire, merci d avance de m aider je suis nul a fond dans tous ca
benoit1379
corsam a écrit :entraxe peugeot = 4x108.
entraxe opel corsa = 4x100
Donc a part si t'es jante sont en double percage 4x100/4x108 ben tu est bon pour essayer de les revendre.
Ha ok mais le truc c que ce ne sont pas des jantes d origine peugeot ce sont des jantes a fin batonnet style course ou tuning cela joue quand meme ?
benoit1379
Ok merci bien pour tes infos me reste plus qu a les vendrecorsam a écrit :L'entraxe c'est l'ecart entre les trou pour mettre les boulons pour fixer la jante à l'essieu.
Donc entre 4x100 et 4x108 la difference est trop "grande", donc tes jante ne passeront pas sur corsa.
Que ce soit d'origine ou style tuning, si l'entraxe n'est pas bon ca n'ira pas.
