tout d abord bjr a tous
Voila j ai un souci pour enlever mon autoradio
j ai deja retirer la face de facon "barre bar" on va dire et ensuite j ai tt le bloc mais je ne vois pa tres exactement comme le retirer et si quelqu un pe m aider sa serait super merci
mon opel astra tiffany
euh... j'vois pas le rapport entre le titre du sujet, ton message et l'endroit ou tu le postes...
Allez hop, déplacé !
Pour répondre à ta question tu dois normalement avoir des petits ustensiles fournis avec ton autoradio qui se glissent de chaque coté de sorte que tu n'as plus qu'à tirer...
Et si tu n'en a pas ben... tout couteau, tournevis ou pied de biche peut s'avérer utilie... bon courage !
Et si t'as des photos déjà ca peut aider
