[Corsa B]Perte d' eau!!
Posté : ven. 25 nov. 2005 21:46
par Piiiou
Salut à tous j' ai un pote qui a une corsa B 1.2 et ce dernier perd du liquide de refroidessement et il est obligé de remplir le vasse toute les semaine seulement il ,e sait pas de où vien la fuite!
Il a fait un joint de culasse résament et le radiateur est neuf!
A l' aide pour lui!
Posté : ven. 25 nov. 2005 21:59
par kenny
La voiture fume t'elle blanc ?
Il y a t'il de l'huile ou une sorte de mayonnaise dans le bocal de refroidissement OU dans le bouchon de remplissage d'huile.
Faut mettre un carton sous l'auto, moteur chaud et froid, pendant la semaine, voir si ca coule.
Verifier aussi au niveau de la pompe a eau ou ton simplement si le bocal ou les durites ne sont pas fissurés.
Posté : ven. 25 nov. 2005 22:42
par LOLO59
ça sent le joint de culasse à plein nez :(
Mais c'est étrange si tu dit qu'il vient de refaire son joint.
A moins que la culasse n'ai pas été rectifiée...
Posté : ven. 25 nov. 2005 22:43
par Piiiou
J' ai regardé et il n' y a ni fumée blanche ni mayonnaisse dans le vase d' expansion!
Je lui dirais pour la pompe à eau et les durites je n' y avait pas pensé merci kenny!
Posté : ven. 25 nov. 2005 22:45
par LOLO59
ouais ou bien la pompe à eau ! c'est peut etre d'ailleur pour cette raison que son premier joint à cassé.
Posté : ven. 25 nov. 2005 23:00
par nonocorsa25
quand on refait un joint on fait la pompe a eau en principe
Posté : ven. 25 nov. 2005 23:10
par LOLO59
Peut etre pas j'ai un pote qui à un eu un sale tour , à cause d'un bloulot fait à moitié et ça arrive bien plus souvent que l'on ne croit.
Posté : ven. 25 nov. 2005 23:12
par kenny
D'un autre coté faut aligner les tunes aussi ...
Enfin si ya pas de mayo c'est que la culasse doit etre etanche, enfin en principe, verfiez bien sous l'auto, mais comme je l'ai deja dit une semaine C long, ca doit etre goutte par goutte, il faut que tu demonte le cache de la courroie de distribution
Posté : sam. 26 nov. 2005 14:37
par Piiiou
OK merci les gars on va regarder ca cette semaine!
