[Corsa B]Perte d' eau!!
Piiiou
Salut à tous j' ai un pote qui a une corsa B 1.2 et ce dernier perd du liquide de refroidessement et il est obligé de remplir le vasse toute les semaine seulement il ,e sait pas de où vien la fuite!
Il a fait un joint de culasse résament et le radiateur est neuf!
A l' aide pour lui!
A l' aide pour lui!
La voiture fume t'elle blanc ?
Il y a t'il de l'huile ou une sorte de mayonnaise dans le bocal de refroidissement OU dans le bouchon de remplissage d'huile.
Faut mettre un carton sous l'auto, moteur chaud et froid, pendant la semaine, voir si ca coule.
Verifier aussi au niveau de la pompe a eau ou ton simplement si le bocal ou les durites ne sont pas fissurés.
nonocorsa25
D'un autre coté faut aligner les tunes aussi ...
Enfin si ya pas de mayo c'est que la culasse doit etre etanche, enfin en principe, verfiez bien sous l'auto, mais comme je l'ai deja dit une semaine C long, ca doit etre goutte par goutte, il faut que tu demonte le cache de la courroie de distribution
