bonsoir.
je doit remplacer mes silents block du train arriere de ma corsa B
type carosserie : CBA408NE
anneé kilometrage type: 1995, 238 et des bannanes, 1.5 D
j'avais l'intention de retirer les fixation inferieur des amortiseurs er ensuite devisser les fixation du train arriere sans pour autan retirer l'ensenble, pour gagnier du temps.
c'est possible d'appliquer cette methode ?
une astuce pour retirer les ancien silents block ?
[Corsa B]silent block
silents block
ce qu'il y a de mieux
quelle et la difference entre c'est 2 silents block ?
re
J'espère que tu n'as pas encore commencé à démonter car si tu veux remplacer tes silentblocs arrières, sache que pour l'extraction des anciens, il te faut une presse hydraulique et des entretoises adaptées qui sont aussi nécessaires pour remettre les nouveaux.
Sinon, démonte et confie les bras inférieurs à un garage qui a le matos
la presse hydro est pas obligatoire, on peut s'en sortir avec un bon étau et des douilles.
Ils sont tres simples à mettre en place, pas besoin d'outil.
Seul soucis une perte de confort tres sensible.
Cuex en poly sont plus dure et tu n'as quasi pas besoin de les changer.greendy a écrit :ce qu'il y a de mieux![]()
