[Corsa C] Tiroir passager bruyant
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Coucou,
Tout est dans le titre je crois, mais je vais quand même développer un peu. J'aimerais savoir pour ceux qui en sont équipés, s'ils ont un bruit de vibration provenant dudit tiroir en roulant sur des chaussées dégradés.
J'ai bien identifié ce tiroir comme coupable car après pas mal d'agacement pour trouver la cause du bruit j'avais entièrement vider la voiture (bacs de portière, boite à gants, console centrale... bref tout) et il persistait ce bruit. Donc en déplaçant le tiroir j'ai remarqué que c'était à cause de lui mais je ne sais pas exactement ce qui produit le bruit??
Pour le moment j'ai mis le tiroir dans le coffre mais comme il est pratique, j'aimerais le remonter tout en supprimant le bruit.
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Pas de bruit pour moi du coté du tiroir...
Tu devrais pouvoir identifier la cause du bruit en bougeant légèrement le bac dans tous les sens... tu devrais ainsi percevoir plus précisément l'endroit où il y a du jeu...
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
J'ai bien essayé de le retourner dans tous les sens ce pauvre tiroir, mais j'arrive pas à voir un coin bien précis d'autant que l'accès au dessous du siège laisse un peu à désirer.
Je soupçonne un des morceaux de métal qui font "ressort" pour maintenir le tiroir mais sans certitude...
Tu es sur que mets comme il faut le tiroir dans son logement?
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Oui oui, au début il était un peu sorti donc je le rentrais pour le faire taire mais ensuite, çà a évolué et parfois fallait que je le sorte légèrement pour que çà s'arrête et ainsi de suite... pendant quelques mois je me suis "amusé" à le tripoter pour le bloquer dans une position sans bruit jusqu'a il y a 2 semaines où je l'ai retiré complètement et là MIRACLE... enfin pas tant que çà ; plus de bruit, mais plus de tiroir.
Donc je sais pas quoi resserrer ou "tordre" pour avoir un contact entre toutes les pièces sans couinement (ya rien de plus désagréable dans une voiture que les cui-cui).
combo tour
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.7CDTI
Message par combo tour »
Salut , si mes souvenirs sont bon , le support du tiroir tient par 4 vis sur la partie arrière du support , la partie avant se pose simplement en appuis sur une barre transversale du siège , le support est peut-etre legerement déformé , et du coup il vibre sur la barre transversal ou il s'appuie .
en mettant un bout de toile isolante sur la barre transversal , ca devrai stopper le bruit de vibration .
A+
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Merci du conseil, je vais tenter çà demain et je verrais ce que çà donne.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
combo tour a raison:soit tu emploies de la toile isolante ou un morceau de chambre à air pour bien le bloquer.
Ma solution paraît peut-être barbare mais c'est ce que j'ai utilisé pour empêcher les vibrations de mon tableau de bord sur astra.
Bon courage
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
avant de jouer à Mc Gyver, tente de voir si tout le système est fixé correctement, au besoin resserre l'ensemble de la mécanique.
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
Renaud a écrit :avant de jouer à Mc Gyver, tente de voir si tout le système est fixé correctement, au besoin resserre l'ensemble de la mécanique.
Je ne l'ai pas préciser , mais ca me semblait logique .
A+
combo tour
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Je vais resserrer ce que je peux mais c pas gagné compte tenu de l'accès... et j'ai pas envie de démonter le siège non plus :wink:
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
Doc a écrit :Je vais resserrer ce que je peux mais c pas gagné compte tenu de l'accès... et j'ai pas envie de démonter le siège non plus :wink:
Le siège ne tient que par 4 vis + 2 prises à débrancher (1 seulement si tu n'as pas d'airbaig dans le siège) .
démontage = 5 minutes avec 2 bras cassés et une pair de mouffle aux mains !
A+
combo tour
Moteur : 1.4 16v
et avec 2 mains gauches et 10 pouces ca prend combien de temps ? :lol:
mdr inutile de répondre
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
Renaud a écrit :et avec 2 mains gauches et 10 pouces ca prend combien de temps ? :lol:
8 pouces de secondes en plus ! MOUARFEUH LOLEUH
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
j'ai regardé... pas grand chose à l'air de bouger ; le seul truc un peu bizarre, c'est que j'ai une mousse d'un coté et pas de l'autre.
C'est normal ou pas??
C'est l'espèce de boudin blanc sur la photo (désolé pour la qualité mais mon téléphone peut pas faire mieux).
