[Corsa C]Pertes d'huile inconnue !!!
djatomike
Bonsoir tout le monde ,
Alors voila j'ai un problème avec ma corsa 1.2 16V comfort de 2001 , cette après -midi je me suis rendu compte qu'elle perdait une sorte d'huile ( très noire et assez visqueuse ) dès que je roulais ( environ une goutte tous les mètre mais aussi à l'arrèt moteur tournant ) .
J'ai localisé l'endroit mais je ne sais pas du tout ce que c'est (à droite du moteur en dessous de la boite a fusible , un espèce de support indépendant du moteur avec une pièce métallique rentrant dans un trou qui possède un joint a première vue ) .
Désolé je ne connais pas du tout la pièce et je commence a paniqué vu que je n'est que 18 ans et que ma voiture à seulement 65 000 km , j'ai peur du prix de la réparation .
En èspérant que quelqu'un peut m'aider a trouver la panne , merci d'avance !!!
opel corsa c 1.2 16V 2001 / 3p
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
Salut , pas de panique avant de savoir exactement ce que c'est !
mais une photo ou deux , nous aiderai à cerner le lézard .
C'est possible ?
A+
combo tour
C'est possible ?
A+
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
djatomike
J'ai effectuer diverses vérif avec mon père , je ne perd de l'huile que lorsque je roule ( huile noire et légèrement visqueuse ) , le niveau d'huile moteur est oki , le niveau de ldr est nikel aussi , le liquide de frein aussi .
La voiture marche bien ( aucun voyant allumé et le moteur fonctionne comme d'habitude ) . L'huile coule à partir du silent bloc ( grand rond rouge et va jusqu'au chassis ( en coulant le long du circuit de frein principalement )>> ( petit rond rouge ).
djatomike
L'huile de boite de vitesse est apparement "rouge" et la j'ai de l'huile vraiment noire .
Je viens de voir un endroi à la jointure entre la direction et la suspension ou un tout petit joint est enlevé , on voit ce qui ressemble à une petite biellette ( rotule ) >> environ 5 cm , je pense que ça pourrai peut etre venir de la .
Je vais au garage demain , la dernière révision ( vidange , baterie et tt.....) a été faite il y a 10 000 km ( environ 1 an ) .
djatomike
J'ai parcouru environ 30 km avec et aucun problème , comme si il n'y avait rien , ma boite ne craque pas ( je l'ai eu elle était déja comme ça ) , sur la boite c'es juste sale , ça a toujours été comme ça . Le plus bizarre maintenant c'est que je ne perd plu d'huile .
Demain je vais au garage et je vous dirai ce que c'est d'après le garagiste . Si je ne perd plus d'huile j'en déduit que c'est parce qu'il y en a plus donc petite quantité donc amortisseur
? je ne sais pas , je suis novice en mécanique .
Cà coute rien et çà prend 5 min de verrifier son niveau d'huile de boite et pas besoin d'attendre que la boite craque pour le faire.
Un amortisseur qui fuit çà se voit de suite en enlevant la roue concerné comme expliqué plus haut.
Je dis çà c'est juste histoire d'écrater avec certitude cette possibilité, maintenant tu fais comme tu veux.
djatomike
Bonjour à tous ,
alor comme prévu j'ai été voir le garagiste en fin d'aprem et il pense à un support moteur naze , je viens d'appeler opel et il m'on confirmer que les support moteur silent bloc contenaient de l'huile .
Alala j'aurai jamais penser qu'il y avait de l'huile dans les supports moteur d'opel corsa .
Quelqu'un pourrai me dire combien coute à peu près un support moteur ??
merci d'avance
merci d'avance
