Bonjours a vous,
Je vais essayer d'etre clair, je dispose d'une corsa b 1.5D de 1994 le probleme depuis peu, conserne la prechauffe moteur, quand je met le contact, le voyant de prechauffe ne reste allume qu'a peine 2 secondes (au lieu d'une quinzaine environ).
J'ai essayer de changer le boitier de prechauffe(effectivement, mon beau pere dispose du meme modele que moi)les relais et rien a y faire, a savoir que mes composants eux (boitier et relais) fonctionnent tres bien sur le vehicule de mon beau pere.
la sonde de temperature moteur pourrait elle etre en cause ou les bougies ?? au toute autre chose
Si quelqu'un a eu le meme probleme avec une solution, elle est la bien venu. Merci par avance et bon Forum a tous.
Dans l'attente Salut.
[Corsa B] Probleme de prechauffe
paschrys42
Sur les Corsa B ce sont des bougies a temporisation courte, sur mon ancienne et Corsa B actuel même par moin -15 c° le voyant reste grand max 3/4 secondes, j'avais fait changer le boitier de préchauffage sur mon ancienne cela n'a rien changer. ( Elle demarrer très mal pas grand froid )
Pour cela que je met toujours 2/3 coups de préchauffage avant de la demarrer.
