Encore un problème de démarrage.
Birdkiller
Message par Birdkiller »
Voila hier soir j'étais sur l'autoroute donc avec ma Coco B de 98 (1.2i), il y avait de forts ralentissements donc je circulais pas à plus de 50km/h, la circulation s'est arretée net et au moment de repartir, pas moyen d'accélérer.
Deux gars m'ont aidé à mettre la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence et quand j'ai essayé de la redémarrer, pas moyen, il y'avait comme un bruit de claquements à l'interieur du capot. (Clac Clac Clac Clac Clac).
Donc voila on m'a dit que ça pouvait soit être la courroie d'alternateur soit j'ai serré le moteur (ce qui m'étonne car le voyant d'huile ne s'est pas allumé).
Merci d'avance.
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Si la courroie d'alternateur aurais casser, tu aurais pu démarré je crois mais ta batterie aurais était vide rapidement.
Regarde sa tension, si tu serres ton moteur malheureusement tu n'auras pas de voyant qui te le montreras :/
Commence par le commencement c'est à dire verrifier si tu as de l'allumage et de l'essence dans les cylindres.
Si oui, verrifie tes compressions.
