Probleme divers
julian
Probleme divers
Message par julian »
Bonjour tout le monde!
voila donc j'ai une corsa b swing 1200 de 94 acheter d occasion il y a 1 mois. Elle a 180000 km. J'ai recement été au garage pour remplacer la courroi d'alternateur qui faisait un bruit aigu apres de longue distance.
J'ai également changer la courroie de distribution par securité car je n'avais pas le carnet d entretien. Le calorstat etait également defectueux et restai ouvert(pas moyen d avoir du chauffage!). J'avais egalement demander de remplacer les pneu et la... il me dit que je n avais plus de frein avant gauche! changement des 2 plaquette...
La semaine derniere je suis aller dans une casse pour acheter un retroviseur gauche complet electrique et chauffant pour 25€. Une bonne affaire je trouve... tout ca pour dire qu'une voiture que j avais acheter 1250€ ma couter 430€ de plus dans un garage... on part d'une bonne affaire a quelque chose qui ne l 'est plus.
Les ennuis ne se termine pas la :
-Lors de forte pluie, j'ai de la flote qui rentre et j'en ai sur mon pied droit(au niveau de l accelerateur donc). D'ou cela pourrait il provenir??
-Je n'ai pas la temperature exterieur, je n arrive pas a la voir en regardant par les trou du pare choc. Comment puis je demonter le pare choc facilement pour verifier cela?
-Mon lave glace ne fonctionne pas. Que ce soit l'avant ou l'arrierre. Lorsque j'appui sur le bouton qui l'enclenche, je vois une baisse de tension donc c'est que ca pompe bien du jus mais le moteur ne fait aucun bruit. Je precise que la voiture est resté un an sans tourné, je pense a des depots qui serait venu se mettre dans le mecanisme mais je ne l'ai pas encore demonter, puis je verifier cela sans demonter tout ce qui a autour?
-J'ai également un soucis avec le degivrage, en effet plusieurs stries ne fonctionnent pas! j'en ai peut etre 4 ou 5 qui fonctionne. J'ai acheter un produit qui permet de refaire les contact mais je n'arrive pas a localisé la panne. Comment devrais je m'y prendre?
-Un probleme niveau moteur maintenant , quand j'accelere normalement(gentiment avec la pedale) aucun soucis mais si j appui a fond, le moteur fais un bruit etrange,comme si j'avais un trou dans le pot et ca vibre relativement fort. Je precise que ca ne se fait que si j appui a fond.
Voila, pas mal de problemes asser penible. De plus je fais chaque jour 80 km pour aller au boulot donc il me faut quelque chose de fiable et qui ne risque pas de me peter a la tronche :P
Merci pour votre aide
Moteur : C16XE
Re: Probleme divers
Message par kenny »
Soit le joint du pare brise n'est plus étanche, soit tu as un trou dans la baie en dessous du pare brise, dans la tole, l'eau pourrait s'infiltrer par la, il faut démonter les essuies glaces et le plastiques en dessous, pour acceder a la feraille.
- Aucune valeur ne s'affiche ? certain modelle vraiment bas de gamme n'avait pas toute les option, sinon pas besoin de démonter le PC pour trouver la sonde, logiquement a l'ouverture du PC avant elle se situe au milieu legerement vers le haut.
Si la pompe ne lance meme pas change la.
Je suis pas expert mais je pense qu'un courant traverse les fils, je pense que tu es bon pour sortir ton voltmetre.
Change tout d'abord les bougies, les filtre a air et a essence, le faisceaux d'allumage ainsi que l'allumeur pourrait également etre en cause.
julian
Le joint du pare brise? ca m etonnerait fort quand meme ca ne vien pas de la je pense... on dirait que ca vien plutot du bac la ou est installer le lave glace justement.
pour la temp exterieur, j'ai ... qui s affiche donc rien du tout. je n'ai jamais eu aucune valeur a cette endroit. je sais le remplacer sans demonter le pare choc ou je dois absolument tout demonter?
Tu crois que la pompe est grillé? ca coute cher ca il parait d apres mon concessionnaire opel. j'etais aller voir dans une casse mais le gars ma dit que c etait une des maladies des opel corsa et qu elle partaient vite.
Pour le bruit a l acceleration, j'avais egalement penser aux bougies , je n'ai pas fais le gros entretien encore! c est peut etre tout simplement ca...
Merci de ton aide
