Où se brancher :nosms: que mon alpine detecte phares allumés..?
Posté : lun. 14 janv. 2008 18:56
par V12
Salut.
Alpine à une fonction : reduire affichage si phare allumés.
il me faut alors me cabler sur le comodo ( corsa b ) mais, si vous l'avez deja fait je suis preneur du moindre tuyaux et de comment le demonter !
merfi
CED
Posté : lun. 14 janv. 2008 22:43
par jay
Fil orange sur le faisceau si je dis pas de connerie...
Posté : lun. 14 janv. 2008 22:57
par combo tour
Normalement , tu branche ton fil sur n'importe quel positif (le +) qui est relié à une ampoule qui s'allume quand tu met les phare , par exemple l'eclairage de l'allume cigare , cette fonction s'appel "DIMMER".
A+
combo tour
Posté : mar. 15 janv. 2008 11:33
par V12
ok, merfi je capte !!!
et c'est du 12V ?
Posté : mer. 16 janv. 2008 0:33
par combo tour
V12 a écrit :ok, merfi je capte !!!
et c'est du 12V ?
Oui , c'est du 12volt .
A+
combo tour
Posté : mer. 16 janv. 2008 7:13
par LeKiffeur
Tu as un fil sur ton faisceau d'autoradio qui est là pour ça, je ne me souviens plus de la couleur, mais quelqu'un t'as répondu gentilment avant en te donnant une réponse :!:
Posté : mer. 16 janv. 2008 16:49
par som28
Je ne vois pas trop l'interet de cette manip, si ce n'est l'economie de courant peut-etre !? :roll:
Posté : mer. 16 janv. 2008 19:06
par LeKiffeur
som28 a écrit :Je ne vois pas trop l'interet de cette manip, si ce n'est l'economie de courant peut-etre !? :roll:
Il y a certains autoradio dont les touches s'allument quand tu mets les feux, ou alors que la luminosité baisse...
Posté : jeu. 17 janv. 2008 18:13
par V12
l'interet de la manip étant de ne pas être éblouit par le poste la nuit ; tout comme ton TID a l'éclairage qui diminue quand tu allume phare !
Aussi, sur la notice alpine il est dit que ainsi, le poste a plus de puissance :nosms: travailler :twisted:
Bon, comme le dit lekiffeur, il est effectivement cablé vu que j'ai remonté le poste d'origine cause garantie ( c'est rare chez alpine mais faut que ca tombe sur moi...) bref, sur le poste K7 d'aurigine, éteint, si on allume phare il y a le bouton du volume qui s'allume !!! donc il est bien cablé !!! reste a savoir la couleur...
je pourrais bien faire ca avec un multimetre mais c'est pas super accesible donc si qqun a la solution ? sinon, je ferais ainsi et vous donnerai la solution !
merci :nosms: vos reps
Posté : ven. 18 janv. 2008 7:04
par Goldberg
de mémoire sur l'iso d'origine c le cable situé entre la masse et le + après contact
Re: Où se brancher :nosms: que mon alpine detecte phares allumés.
Posté : dim. 20 janv. 2008 22:01
par V12
Image[/url]
Posté : lun. 21 janv. 2008 13:39
par Goldberg
benh le A6! Ma mémoire n'est pas si mauvaise que ça :P
Posté : lun. 21 janv. 2008 21:51
par V12
yes, c'est ça ! en fait ma prise alpine n'est pas pret cablé...bizare !
je sais pas si je coupe sur le faisceau d'origine et soude ; ou bien si je vais a la casse et recupere une petite cosse... :roll:
