[Corsa B] Régulateur de ralenti
fendour
Moteur : X10XE
Message par fendour »
panneau_salut à tous
J'ai une corsa B 1.0 12v de 1998 et je suis entrain de constater que sont régulateur de ralenti commance à déconner euhhhh
Y a t'il une astuce pour nettoyer ce régulateur avant qu'il me lache. bong
mci
coco powaaaaa
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Il n'y a pas de nettoyage, tu doit le remplacer. Si tu le démontes, tu dois changer d'office le joint et sûrement que le problème c'est le ressort qui se relâche. En effet, il faut un certain nombre de millimètres entre la pointe du régulateur et le joint. je regarderai ce soir dans le Haynes et je te dis quoi.
fendour
Moteur : X10XE
ok merci cooool
coco powaaaaa
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Bon, voilà, j'ai trouvé : le régulateur de ralenti est en fait un petit moteur électrique doté d'un piston pointu avec ressort.
Comme je l'ai dit, la distance entre la face d'appui et la tête poitue du piston est de 24mm et ne peut dépasser 28mm.
N'oublie pas de changer le joint torique et remonte les 2 vis de fixation avec un peut de frein filets (loctite par ex).
Bonne réparation et @+
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Les régulateurs de ralenti de certaines Corsa B se nettoye, par contre pour la 1.0 12V je ne sait pas.
fendour
Moteur : X10XE
bubu a écrit :Bon, voilà, j'ai trouvé : le régulateur de ralenti est en fait un petit moteur électrique doté d'un piston pointu avec ressort.
ok je vais jeté un coup d'oeuil :wink:
coco powaaaaa
fendour
Moteur : X10XE
kenny a écrit :Les régulateurs de ralenti de certaines Corsa B se nettoye, par contre pour la 1.0 12V je ne sait pas.
kenny ça m'intéresse si tu peux me voir ca.
coco powaaaaa
V12
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Moteur : 1.2 16V
Message par V12 »
en fait c'est des projection d'huile qui remontent dans le papillon. Du coup, avec le temps ca seche et donc ca laisse passer :nosms: moins d'air au ralentit et dc ton regime ne peut depasser les 500tr/mn.
Donc, il te faut demonter le cache en plastique :nosms: acceder au papillon et la au chifon sec, et un peu de degraissant tu fais briller tout ca
si tu as pas compris mes explications, n'hésites pas, je peux meme te faire photo
CEDRIC
fendour
Moteur : X10XE
cooool
coco powaaaaa
V12
Moteur : 1.2 16V
Message par V12 »
fendour a écrit :cooool
réparé ?!
