clé codé de corsa b
Posté : ven. 04 janv. 2008 19:23
par clash06
slt
il y a quelques jours j'ai perdu lla pile,et le petit rond qui sert a allumé la lampe qui ce trouve sur la clé de contact et donc j'ai pas put redemarrer mon opel corsa ,j'ai put le faire le lendemain avec le double de la clé d'origine.
cette AM j'ai était chez un casseur auto et j'ai récupere une vielle clé et j'ai pris le dessus ,la pile, et j'ai refermé la clé et ma corsa ne veut pas redemarrer avec cette clé qui est pourtant la clé d'origine intact?
ma question est la suivante est ce que la clé "remonter" faut il la recodé chez opel ou elle devrais fonctionné a nouveau???
Posté : ven. 04 janv. 2008 19:50
par Idéfix1987
Chez Opel dans le 40€
Posté : ven. 04 janv. 2008 20:33
C'est le transpondeur qu'il faut réccupèrer, pas la pile.
Si tu ne l'a pas plus c'est normal que çà ne démarre pas.
Posté : ven. 04 janv. 2008 21:08
par clash06
je comprend pas bien que ma clé soit complete il faut que j'aille chez opel pour qui me la "bidouille" et quand + je leur file 40€ pour ça?
Posté : ven. 04 janv. 2008 22:07
par Magic_Dragon
oui, le problème est electronique Et comme dit Isma, c'est un problème de transpondeur.
Posté : ven. 04 janv. 2008 22:20
par pat08
es ce que toutes les corsa b on des cle codee ?
car je ne voit pas comment il peut y avoir une pile la dedans ? c'est comme sur l'avatar de "idefix"
Posté : ven. 04 janv. 2008 23:01
par Idéfix1987
Y a pas de pile!!!! C'est comme les truc qui ouvre les portes d'immeuble!!!!
C'est un aimant codé qui sert de transpondeur!!!
Désolé pour la qualité, mais je viens de rentrer chez moi et j'ai peut-être un peu bu!!! Enfin ça arrive
Posté : sam. 05 janv. 2008 7:23
par clash06
a oui je vois dans cette emplacement il y a un petit truc en plastique et ces ça le transpondeur je pense?
sur ma clé il y est plus,et si je met le transpondeur de la clé trouver chez le casseur sur ma clé ça peut marché?
Posté : sam. 05 janv. 2008 10:08
par DanyChoc
clash06 a écrit :a oui je vois dans cette emplacement il y a un petit truc en plastique et ces ça le transpondeur je pense?
Non... Car chaque transpondeur est codé spécifiquement pour UNE voiture... Faut donc que tu passes chez Opel pour qu'ils te la règle pour TA voiture...
Et la pile ne sert aucunement au démarrage de la voiture, mais UNIQUEMENT à allumer la petite diode qu'il y a sur la clef quand tu appuies sur le bouton
Posté : sam. 05 janv. 2008 10:34
par clash06
j'ai fait l'essai ça marche pas, ça coute chére cette petite puce,transborder chez opel?
Posté : sam. 05 janv. 2008 12:11
par Idéfix1987
Oui si je l'entoure en écrivant transpondeur y de grande chose que ce soit soi ça!!!!!
clash06 a écrit :j'ai fait l'essai ça marche pas, ça coute chére cette petite puce,transborder chez opel?
Une clés complète chez Opel coûte 100€ (60€ la clé et le transpondeur; et 40€ la programmation de celui-ci)
Essaye de voir si ils ne peuvent pas juste te reprogrammer le transpondeur que tu as recupéré à la casse!!!
