clé codé de corsa b
clash06
clé codé de corsa b
Message par clash06 »
slt
il y a quelques jours j'ai perdu lla pile,et le petit rond qui sert a allumé la lampe qui ce trouve sur la clé de contact et donc j'ai pas put redemarrer mon opel corsa ,j'ai put le faire le lendemain avec le double de la clé d'origine.
cette AM j'ai était chez un casseur auto et j'ai récupere une vielle clé et j'ai pris le dessus ,la pile, et j'ai refermé la clé et ma corsa ne veut pas redemarrer avec cette clé qui est pourtant la clé d'origine intact?
ma question est la suivante est ce que la clé "remonter" faut il la recodé chez opel ou elle devrais fonctionné a nouveau???
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Chez Opel dans le 40€
C'est le transpondeur qu'il faut réccupèrer, pas la pile.
Si tu ne l'a pas plus c'est normal que çà ne démarre pas.
clash06
je comprend pas bien que ma clé soit complete il faut que j'aille chez opel pour qui me la "bidouille" et quand + je leur file 40€ pour ça?
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
oui, le problème est electronique Et comme dit Isma, c'est un problème de transpondeur.
pat08
Message par pat08 »
es ce que toutes les corsa b on des cle codee ?
car je ne voit pas comment il peut y avoir une pile la dedans ? c'est comme sur l'avatar de "idefix"
corsa 1.2 de base de chez de base (meme pas vitre elec. , lol )
Moteur : dBilas
Y a pas de pile!!!! C'est comme les truc qui ouvre les portes d'immeuble!!!!
C'est un aimant codé qui sert de transpondeur!!!
Désolé pour la qualité, mais je viens de rentrer chez moi et j'ai peut-être un peu bu!!! Enfin ça arrive :lol: :lol: !!
clash06
a oui je vois dans cette emplacement il y a un petit truc en plastique et ces ça le transpondeur je pense?
sur ma clé il y est plus,et si je met le transpondeur de la clé trouver chez le casseur sur ma clé ça peut marché?
DanyChoc
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.7d
Message par DanyChoc »
clash06 a écrit :a oui je vois dans cette emplacement il y a un petit truc en plastique et ces ça le transpondeur je pense?
Non... Car chaque transpondeur est codé spécifiquement pour UNE voiture... Faut donc que tu passes chez Opel pour qu'ils te la règle pour TA voiture...
Et la pile ne sert aucunement au démarrage de la voiture, mais UNIQUEMENT à allumer la petite diode qu'il y a sur la clef quand tu appuies sur le bouton :wink:
clash06
j'ai fait l'essai ça marche pas, ça coute chére cette petite puce,transborder chez opel?
Moteur : dBilas
Oui si je l'entoure en écrivant transpondeur y de grande chose que ce soit soi ça!!!!! bong
clash06 a écrit :j'ai fait l'essai ça marche pas, ça coute chére cette petite puce,transborder chez opel?
Une clés complète chez Opel coûte 100€ (60€ la clé et le transpondeur; et 40€ la programmation de celui-ci)
Essaye de voir si ils ne peuvent pas juste te reprogrammer le transpondeur que tu as recupéré à la casse!!!
