coc qui broute quand ilpleut ou que le temps est humide...
ptigreg
voila la coco de ma femme a un petit soucis, elle broute quand le temps est humide.
les bougies ont ete changé mais cela n'a rien changé et on l'a branché sur la valise avec un pote qui bosse chez opel et rien .....elle nous dit que la voiture n'a aucun probleme....
avez vous une idée de ce qui se passe ?
http://ptigregcorsaa.turboblog.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
le blog des corsa A
le blog des corsa A
LaurentcorsaB
j'avais exactement le même problème sur ma B.
C'était dans la tête de Delco en fait. Les 4 petites pates qui recevaient le courant étaient pleines de ver de gris, je les ai grattées avec du papier à poncer et ensuite plus aucun soucis.
C'était comme toi quand le temps est humide (le pire c'était la neige..)
Pourrais-tu décrire plus précisément le problème?
- Est-ce que la voiture a du mal à démarrer ? (surtout si pas utilisée pendant plusieurs jours)
- Est ce qu'elle broute durant tout le trajet ou juste au début (les premières minutes)
- Est-ce qu'elle cale parfois?
- Est-ce qu'elle a des problèmes pour démarrer "à chaud"
- L'aiguille de la température monte trop vite ou au contraire trop lentement (voir pas du tout) ?
ptigreg
la motorisation je sais plus trop laquelle c'est....
pour la tete de delco je ne pense pas car ce n'est une tete toute simple il y a la bobine avec.....
pour reprondre au autres question :
_non pas de mal a démarrer (elle roule tous les jours),
_elle peut brouter longtemps , cela dépend si il pleut beaucoup ou pas,
_elle ne calle pas mais pas evident de repartir a un cedez le passage quand il n'y a rien sous le pied....
_pour la température, etant donné quil ne fait pas chaud et qu'il n'y a pas de bouchon chez moi, je ne serais pas dire....
le blog des corsa A
le blog des corsa A
LaurentcorsaB
ptigreg
le ressemble a celui ci en 1.4 L
le blog des corsa A
le blog des corsa A
ptigreg
les fil de bougies ont été verifiés....
le blog des corsa A
le blog des corsa A
ptigreg
personne pour m'aider ?
le blog des corsa A
le blog des corsa A
